wie kann man den federweg erhöhen???
Geht meistens nicht
Um welche Gabel geht es eigentlich?????
Du brauchst länger Kolbenstangen
Die Standrohre müssen noch geführt werden können( Buchsen)
Meistens sind sie schon ziehmlich weit unten
Und eine längere Feder für die Gabel gibts auch nicht ,außer es gibt die Gabel in einer größeren Version
könnte sein, dass sie Spacer drinnen hat! Wenn ja Spacer raus und die Gabel müsste 100mm haben. Wenn sie nicht durch Spacer abgesenkt ist, geht es leider nicht.
Ist ne aktuelle, Standrohre sind dem Federweg angepasst, da ist nixmehr mit mehr Federweg.
grüße
jan
Bei der Reba wird das ja auch vom Hersteller so angegeben, also Magura schreibt nichts darüber, dass sowas geht. Evtl. könntest du dann nur ein bisschen basteln und rumexperimentieren (eigentlich nicht zu empfehlen). Wie sieht das Traveln auf mehr Federweg bei einer Manitou R7 aus Platinum aus?
