Du brauchst ein Innenlagerwerkzeug, z.B. das
Shimano TL-UN 74S oder das TL-UN 65 und einen Maulschlüssel bzw. eine Ratsche mit 1/2" Antrieb. Dann brauchst du noch einen Kurbelabzieher, um die Kurbeln vom Tretlager runter zu bekommen.
Zuerst mit dem Kurbelabzieher die Kurbeln beidseitig demontieren. Wenn diese runter sind, das Innenlagerwerkzeug auf das Tretlager setzen, den passenden Schlüssel ansetzen (Maulschlüssel oder Ratsche je nach
Werkzeug) und das Tretlager aufschrauben: linke Seite links rum, rechte Seite rechts rum. Das machst du mit beiden Seiten, dann nimmst du das Tretlager raus und schraubst das neue ein, nachdem du die Gewinde gut gefettet hast. Drehrichtung logischerweise genau entgegengesetzt wie beim Lösen. Anziehen solltest du die beiden Lagerschalen des Tretlagers mit 50-70Nm, falls du einen
Drehmomentschlüssel hast.
