Wo Stahlrahmen schweißen lassen (kleine Reparatur) in Dresden?
Leuchtentrager
Böhser User
4. Mai 2014
37.563
schöne neue Welt
hat jemand einen Tipp, wo ich in Dresden einen alten Stahlrahmen reparieren lassen kann? Es geht um die Verbindung zwischen Sattelstrebe und Sitzrohr bei einem GT, also nichts weltbewegendes:
riss-jpg.721456
Dank im voraus.
Re: Wo Stahlrahmen schweißen lassen (kleine Reparatur) in Dresden?
Ich hänge mich mal hier dran:
Wer kann mir an meine alte Stahl-Starrgabel (cannondale M500 Bj '89 <--- ganz altes Schätzchen) eine IS- oder Postmount Scheibenbremsenhalterung anschweissen? Muss nicht hier in der Region sein - kann es auch zusenden. Ich habe auch nur die Gabel - alles andere müsste dann vom Schweisser mit gestellt werden.
Alternativ bin ich auch an einer passenden Gabel (Stahl oder Alu - das fällt beim schnellfahren ja nicht auf :D) mit 1" Gewindeschaft interessiert (natürlich dann mit SB-Aufnahme).
@FranzK ... viel Glück das dies einer macht, egal für welches Geld der Welt ;-)
Warum? ... 1. dafür wurde die Gabel nie konstruiert, 2. Aufwand/Nutzen ist sehr zweifelhaft
Einfach eine entsprechende Gabel kaufen, einbauen und weiter geht es ...
Genau da liegt der Hase im Pfeffer; versuche mal eine neue Gabel, 26", 1" Steuersatz, Gewinde, mit SB-Aufnahme zu kaufen. Da gibt es nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nur eine von Kinesis - aber die nur als ahead-Version. Dafür müsste ich zusätzlich zur Gabel (150 Schleifen) noch den Steuersatz tauschen.
Noch jemand eine Idee?
Oder hat jemand so eine Gabel noch rumliegen? :cool:
Entweder...
3
kaufen und Schaft umpressen/-schweißen.
Super! Erst mal Danke für die Tipps! Auf auf die Idee, in Fernost nach Gabeln zu suchen, wäre ich nicht gekommen.
Bei Nummer 1 habe ich bisschen Probleme mit der Form (und dem fehlendem Vorlauf) - die Nummer zwei gefällt; vorallem der Name "Tsumani" macht sicher auf dem Rad einen schlanken Fuss :cool: - aber leider ist die 1 1/8" oder habe ich da was übersehen? Egal, habe, durch dich inspiriert, dort ein wenig gestöbert und das Schätzchen gefunden: :love:
https://de.aliexpress.com/item/2017-berg-Starre-Gabel-Fahrrad-Gabel-27-5-Aluminium-Legierung-26-Fahrrad-Disc-Bremse-29/32907645441.html?spm=a2g0x.search0104.3.10.554175d5IfkvIG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10130_10547_10059_10884_10548_10887_10696_100031_10192_10190_10084_10083_10103_10618_10307_10820_10301_10821_10303,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_pvid=4295f515-c216-465e-9d4f-200b449d7f7f&priceBeautifyAB=0&algo_expid=4295f515-c216-465e-9d4f-200b449d7f7f-0
Deine Variante 3 ist dannn (vorbehaltlich ich finde einen Schweisser) die Rettung!! Da kann ich ja dann jede x-beliebige Gabel umschweissen lassen.
Vielen Dank!
Die von Dir gefundene ist aber auch eine 1 1/8" und hat noch dazu einen Aluschaft, wenn ich das richtig interpretiere.
Bei den beiden von mir genannten könnte man bei der ersten den Stahlschaft aus- und den RST einpressen und bei der zweiten den RST-Schaft einschweißen lassen (Rahmenbauer fragen).
