Würger Tunen
Mad-Line
Ex- Al Kocher
13. Juni 2002
79
Niedersachsen
Moin
ich bin im moment auf einen Bastel trip hat schon mal einer den Tune Würger bearbeitet? Hat schon mal wer versucht einen schlitz aus zu fräsen?
Sicher gibt es leichtere Sattelklemmschellen aber darum gehts mir nicht.
Hat schon mal wer damit experimentiert?
Und KCNC hat die Sache gleich richtig gemacht:
So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich find den Würger hässlich. Die KCNC dagegen sehr schön. Außerdem ist sie deutlich leichter und deutlich günstiger.
Den Hebel hat sich KCNC von Hope abgeschaut, die Variante von Tune schaut da schon eleganter aus. Man fragt sich immer wieder wie die es geschafft haben trotz der üppig wirkenden Bauweise da so wenig Gewicht rein zu packen.
Würger getuned hab ich mal von Tuner gesehen :D Der hatte zumindest die recht große Rändelmutter befräst, so daß sie am Ende noch etwas zierlicher war als z.B. die bei Carbon-Ti.
Ob sie den Hebel bei Hope abgeschaut haben oder nicht, tut doch nichts zur Sache?! Das ist jedesmal das einzige "Argument" gegen KCNC. Fakt ist: Leichter, günstiger, gut verarbeitet und in meinen Augen schöner. Die Form der Hebel ändert nichts daran.
@coparni: Ist halt auffällig, da nur Hope einen so geformten Hebel hat, das auch schon seit Jahren. Scheinbar wollte man da dann wohl etwas von dem Flair übertragen, da eine etwas unauffälligere Variante sicher nicht schwerer oder unergonomischer gewesen wäre.
Ob das das einzige Argument gegen sie ist, weiß ich nicht.
Ich denke sie haben oft genug gezeigt, daß sie ihre Sachen gern etwas mehr am "Limit" bauen. Siehe V-Brake mit den ultrakurzen Armen, Sattelstützen wo oft schon leichtere Fahrer Probleme bekommen.
Ich fand beim Anschauen von Details schon das eingesparte Gramm von Carbon-Ti zum Würger leicht zweifelhaft, wie man von einer so filigranen Konstruktion noch einmal 6g abnimmt trotzdem die Schelle selbst eher dick wirkt ist quasi ein Rätsel.
Klar übergeschmack kann man sich immer streiten.
Die frage ist ob der noch hält wenn ich da nachher mit dem Dremel bei gewesen bin.
Schlitze an den seiten oder gegen üerliegtend fräsen?
Das einzige, was man am Würger "tunen" könnte, ohne ihn gravierend optisch zu verschandeln, wäre den Hebel ähnlich zu bearbeiten wie es tune selbst bei seinen Schnellspanneren getan hat. Also die Innenseite es Hebels glattzuschleifen.
Stabil genug wird es sicher bleiben und du kannst nochmal 0,5-1g spaaren. Wobei 1g schon sportlich sein dürfte:confused:
Ansonsten find ich den Würger schon sehr schön und im Gegensatz zu dem zeug aus Osteuropa hat der Stil!
Ach hör doch auf, KCNC kopiert keine Teile!
am besten noch den Titanhebel hohl bohren und die Schraube aus Alu verbauen...
hehe wenn du mir einen Winkelbohrer für Titan zu schickst ja :lol:
Meine start Position scheind aber schlecht zu sein mein Würger wog 32g.
Rändelschraube liegt bei 2,8g mal sehen. Denn hebel möchte ich aber nicht ändern und bei der aluschraube ist auch nicht wirklich was drinne.
ist mein würger ein einzelfall oder sind da gewichts schwankungen normal?
auch übringens ich hab auf der Rändelschraube exakt 1g raus geholt ohne sie komplett zu verändern.
nächste woche wird sandgestrahl und dann werd ich es eloxieren.
Bilder folgen.
Den K CNC wie auch den Hope(hab ich zuhause) machst Du 3 mal auf und weider zu, dann ist hinten an dem gelenk des hebels das Eloxal abgeschliffen und das Teil sieht schei*e aus...
Beim Tune gib es das nicht, werde mir den Tune oder den Syntace holen, der hat mit der Dichtlippe nämlich noch mehr Vorteile.
so hier mein erster versuch.
Leider hab ich erst zuspät die richtige lösung gefunden den würger entsprechend einzuspannen das ich die rundungen hin bekomme. Jetzt hab ich einen rechten winkel drinn :( Mit den andern aus und abfräsungen bin ich ganz zufrieden, dafür das ich eigentlich keinen plan von fräsen und drehen habe.
Aber wie sagte noch ein berühmter außerirdischer "etwas nicht zu können ist kein gund es nicht zutun" xD
4,4g ist die Schelle nun leichter als die originale ohne stabilität einzu büßen.
Na letzteres ist ja nicht belegt :D
Die beiden Schlitze seitlich hättest du auch vorne durchgängig machen können. Die Wandstärke scheint mir ja gleichmäßig zu sein über den Umfang, und so hast Du in den beiden dünnen Stegen zu jeder seite die höchsten Zugspannungen, aber an der Vorderseite der Klemme nur recht geringe, das macht so keinen Sinn.
Wie mans nimmt. Ich hab schon zwei Würger gesehen, die sind vorne horizontal gerissen. Wie die Leute das geschafft haben ist mir allerdings auch ein Rätsel.
auf dem bild sieht man eine gleich breite kante damit die schelle nicht über das sitzrohr rutscht. Das Material ist vorne sehr dünn gehalten dazu kommt das vorne die schelle am meisten beansprucht wird biege und zug kräfte ich denke das er das nicht aushalten würde. Vieleicht könnte man die schlitze noch 1-2mm nach hinten ziehen aber die wandungen werden dann zu den andern löchern verdammt dünn.
Eloxiert ist er dann so aus wobei er auf dem bild besser aussieht als er ist hab da noch kleinen fehler gemacht.
Naja, Normalspannungen infolge Biegung dürften sich in Grenzen halten, das schlimmste wird der Zug sein, aber wenn der vorne dünner ist als an den Seiten mit der Ausfräsung machts auch so Sinn wie er jetzt ist.
