x.0 grip shift und SRAM X-7 SS
12. November 2013
leute ich hab ein problem. knoten im hirn.
ich hab ein kona entourage, und da ist ein SRAM X-7 SS werfer verbaut. mit SRAM X-5 shiftern.
da es ja nur einen schalter gibt, und ich das gerne auf grip shift umruesten wollte, und das auf die LINKE seite, hab ich mir den x.0 grip shifter besorgt. hab nicht nachgedacht, und dachte da gibt es 9-fach fuer links und rechts. gibts natuerlich nicht. und links ist 3fach und rechts ist 9fach.
jetzt hab ich hier den 3-fach fuer vorne hier rumliegen. griffe sind auch keine dabei, und ich aerg mich und weiss nimmer weiter.
1.frage:
koennte es sein, dass die 3-fach twister (die ja 3 stufen mit microrasterung haben - in summe also auch 9 stufen) mit dem x-7 schaltwerk hinten zusammenarbeiten? soll heissen: seilzug und rasterung sind gleich? montieren kann ich es nicht, weil wenn's nicht passt wuerde ich es retour schicken.
2. was mach ich wegen der griffe? ich weiss,dass es kurze und lange griffe gibt. und auch passende kurze griffe um aus dem grip shifter stummel einen "normal" langen griff zu machen. aber was montiere ich dann auf der anderen seite? dort brauche ich ja den selben griff - bloss laenger. ich koennte natuerlich irgendeinen langen griff montieren. ich wuerde aber gerne den SELBEN typ - selbe oberflaeche montieren.
wer kann helfen?
danke!
Also wegen Deiner zweiten Frage, die könnte ich beantworten. Habe auf meinem Altags-Hardtail auch die Sram Drehgriffschalter X.0 drin und nutze dort die ODI Yeti Hardcore Lock On Lenkergriffe in der 90mm Ausführung. Die gleichen gibts natürlich auch in der normalen 130mm Länge. Zur Not müsstest Du Dir halt je einen Satz kurze und einen Satz lange + die ODI Lock Jaws Klemmringe für Lock On Systeme ordern. Wäre zwar nicht unbedingt eine billige Lösung, hättest aber da auf jeden Fall je einen kurzen und einen lange Griff auf Reserve, zum irgendwann mal wechseln.
Es gibt sicherlich noch andere Griffe, wo es eine kurze und eine lange Version gibt, ich mag die ODI-Sachen und finde die verdammt gut - kann sie somit nur empfehlen.
danke. das hilft schon mal weiter. mir ist ja unverstaendlich dass es nicht passende original x0 griffe in kurz und lang gibt.
oder hab ich die einfach nur noch nicht gefunden?
zu den 9fach-drehgriffen sind diese griffe aber nicht ideal passend. die fügen sich ja gerade in die 10/11fach-drehgriffe ein, mit den alten hat man dann eine rille am übergang.
wie ist dann die beschreibung von bike-components zu verstehen? passen die griffstuecke nur zu bestimmten jahrgaengen? die x0 9x kam ja schon vor einiger zeit raus. also ist damit x0 2x10 und nicht 3x9 gemeint?
edit: habe mir jetzt mal die ersatzteilliste von sram geladen und verglichen. ist echt sonderbar. diese oben angefuehrten griffe duerften wirklich nur fuer die 2012+ modelle passen.
aber WAS bitte hat sich sram gedacht mit welchen griffen man die -2011er modelle verwendet?? irgendwelche die eine klemme links und rechts haben? weil griffe mit der saege zurechtschneiden kann ja nicht der plan von sram gewesen sein ;)
