XT-Cantilever-Problem
Leuchtentrager
Böhser User
4. Mai 2014
37.564
schöne neue Welt
Soeben ist bei mir ein Satz BR-M737 eingetroffen, wie beim Öffnen des Pakets befürchtet, ohne Schrauben (verschmerzbar) und ohne diese schwarzen Dichtungsringe. Eine kurze Prüfung des Markts ergab, dass diese Ringe meistens fehlen, also Mangelware sind. Das Problem kennen sicher einige.
Hat da jemand schon einen einigermaßen eleganten Ersatz gefunden? Ich kann mich noch schwach erinnern, vor einiger Zeit kleine schwarze Gummi-Dichtringe in der Hand gehabt zu haben, die vielleicht auf die Cantis passen. Aber es fällt mir beim besten Willen nicht mehr ein, wo die herkamen und wo die hingeflogen sind. Vielleicht von einem Kugelschreiber? Oder von so einem Edelstahl-Weinflaschen-Stöpsel?
Irgend so etwas suche ich. Hat da jemand einen Einfall?
Leuchtentrager
p.s.: Ein Satz Original-Dichtringe oder ein paar völlig abgerockte Cantis mit so etwas dran gingen natürlich auch. :D Aber, da sieht es wohl ziemlich duster aus. :(
Der markierte Ring?
Oder mindestens Preisnachlass. Zumindest, wenn nicht schon vor dem Kauf klar war, dass das alles fehlt.
Es gibt allerdings so Schrauben mit ganz breitem Kopf, die das alles abdeckt. Hatte ich neulich erst hier gesehen, in Verbindung mit XTR-Cantis, was ganz schick aussah.
Das geht aber nur bei den XTR Canties bzw. den Exemplaren aus den älteren 7-fach Gruppen. Bei der o.g. 8-fach XT-Gruppe und ihrer Derivate stehen diese Schrauben im Durchmesser als auch vom Bremsarm ab. Technisch kein Problem, aber optisch.:(
Dienen diese Dinger eigentlich wirklich als Dichtung? Dann käme es technisch nicht so darauf an, da dass ohnehin ein Schönwetter-Bike wird. Im Grunde müsste es doch gehen, so einen Dichtring drüberzuziehen:
http://www.amazon.de/O-Ringe-bis-30-Innen--Werkstoff/dp/B0049G5YJI/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1411895246&sr=8-8&keywords=dichtring 9
9 x 2,5 mm müsste sogar hinkommen. Die gibt es auch in 7 x 2 mm usw. Da es viele Canties gibt, wo diese Kappen fehlen, sollte man ja mal grundsätzlich ein Substitut finden.
Zurückschicken ist schwer, da es ein Teil einer ganzen, recht günstig gekauften Gruppe war. 20 Euro Schwund hatte ich da im Preis schon eingerechnet. Ärgerlicher ist, dass der ST-M737 links völlig hinüber ist. Das alles von einem 100%-Anbieter bei Ebay. Von Ebay bin ich nach meinen letzten Erlebnissen ohnehin erst einmal weg.
Lösungsansatz mit Gummi-O-Ring 2,5 x 11 mm, frisch aus dem Keller, wie man sieht:
Ringe mit 11 mm passen sehr gut. Gehen leicht drauf und halten fest. 3 mm Dicke anstatt 2,5 mm wären ideal. Darauf dann eine Schraube mit einem relativ breiten Kopf und die Welt ist i. O.
Davon habe ich 3 Stück!:aufreg:
Edit: Da sind sie!
Schon klar. Die Schrauben (M6-TCL von Jäger Motorsport) schliessen aber mit den 900er Cantis ebenbündig ab.
Die gleiche Schraube an besagter 737er Canti.
Ein zu dicker Ring kann Dir die Beweglichkeit des Armes einschränken.
Stimmt, 3 mm wären da zu dick. Bei dem 2,5er hat die Metallbuchse noch einen winzigen Überstand:
Mit (etwas zu kleiner) Schraube sähe das dann so aus:
Da muss ich ein bisschen experimentieren. Wenn das Idealmaß gefunden ist, scheint das eine gute Lösung.
Hier noch mal eine Gesamtschau mit aufgestecktem Canti, wie der geneigte Betrachter das aus angemessener Entfernung wahrnehmen würde (mit etwas größerem Schraubenkopf als auf den vorhergehenden Bildern):
Sieht eleganter aus, als diese billige Original-Plastikkappe. :D
Und nun der Hilfeschrei. Hat jemand vier solche Schrauben über?
Linsenkopf M6 x 13,5 oder 16, aus Edelstahl oder Alu, silbern glänzend, wobei der Kopf einen Durchmesser von 13 bis 14 mm haben müsste. Es gibt sie, denn die Schraube auf dem Bild ist eine M6 x 13 mit 13er Kopf. Aber eben nur eine! :heul:
Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle. Bei Jäger gibt es M6 x 12 mit 13er Kopf, aber nur in Ti für 8,69 Euro pro Stück. :spinner:
Die 3er O-Ringe sind da und damit sieht es so aus:
Mir ist das zu wuchtig. Als Optimum empfinde ich also O-Ringe 2,5 x 11 mm und Linsenkopfschrauben mit 13 mm Kopfdurchmesser (wie auf dem Bild in #18). Mit diesen Ringen treten auch nicht die von Ianus befürchteten Funktionsprobleme auf, die Cantis lassen sich leicht bewegen. Hier auf dem Bild ist übrigens die Schraube mit dem 13er Kopf im Vergleich zur 12er auf dem Bild in #17.
Ich betrachte das Problem damit als gelöst und bedanke mich bei allen Anteilnehmenden.
Leuchtentrager
