xt-Innenlager
28. Februar 2008
Servus,
bei meiner rechten Innenlagerschale der Kurbel (FC-M 760) ist dieses Kunststofflager schwergängiger als das der linken Schale. Kann man die Schale zerlegen, reinigen, fetten und wie funktioniert`s wenn es möglich ist.
Danke für eure Hilfe!!
du kannst es nicht zerlegen (manche können es mit Spezialwerkzeug;) )
du solltest aber das Lagerspiel korrekt einstellen (handwarm).
und ein planer Rahmen ist das Wichtigste...
M.
Hallo !
Das Kunststoff bei diesem "Kunststofflager" ist "nur die Abdeckung" des Lagers, die man SEHR vorsichtig entfernen kann, dann kannst du es zumindest ein wenig reinigen und abfetten, jedoch richtig zerlegen geht nicht.
bei einer laufleistung von 5000km wäre es nicht ungewöhnlich,wenn deine lager den geist aufgegeben hätten. wenn du sie nicht rechtzeitig wechselst kann es dir passieren,dass die kurbelachse einläuft. dann hast du einen totalschaden!
habe unlängst nen komplett neuen XT Kurbelsatz montiert. Läuft alles ohne Probleme, nur ist mir heute was aufgefallen:
bei meinem alten Innenlager steht L + R drauf (auf dem schwarzen Plastikteil, wo die Lager draufgesteckt werden).
Nun habe ich bei der Montage des neuen Satzes auf die Richtung nicht geachtet - weiss jemand wie wichtig das ist - oder soll ichs nochmal zerlegen und schauen obs richtig montiert ist.
