Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Moin,
kann ich die 10fach XT Kassette CS-M771-10 mit einer 10fach Sram,Connex oder KMC fahren?
oder muss man wegen den Dyna-Sys Gedöns die richtungsgebundene XT Kette fahren?
Re: XT Kassette CS-M771-10 mit Sram Kette kompatibel
HI,
Beim 7-9 fach Ketten ist das noch nicht so das Problem aber beim 10 fach solltest du schon drauf achten die Komponenten nicht zu mischen!! wenn du zb. SHIMANO mit SRAM Kombinierst entstehen Probleme auf der Kassette da die Steig Hilfen und die Ketten anders geformt sind!! Am schlimmsten merkt man es dann auf den 4-6 Gang dieses dann richtig einzustellen ist fast unmöglich.
Bei langsamen Fahrten merkt man fast nix aber wenn du in Gelände richtig in die Pedale Trittst dann würde man merken das die Kette nicht sauber Schaltet.
Kenne aber genug Spezialisten den es nicht stört, die sich dann aber beschweren wenn ihnen zb die Kette reist oder die Kassette schnell abnutzt!! Also mein Rat, immer das nehmen was man grade Fährt sonst würde SHIMANO oder SRAM sich schon zusammen tun und nicht Konkurrenten sein!! Werden dann sonst SHIMANSREMO heißen ;o)
RIDE ON!!!!!!!!!!
So,habe jetzt mal eine Xt Kassette und eine Connex Kette bestellt.Mal sehen was das wird.wenn dat nicht geht,müssen Connex , Kmc usw. 10fach Ketten nicht mehr produzieren.
