XT Scheibenbremse-Adapter???
7. Oktober 2007
Hi! Ich war so glücklich, die fast letzten Teile für mein Cannondale Rush in Händen zu halten und wollte mich drauf und dran machen 2008'er XT Scheibenbremse zu montieren....da fiel mir auf: Am vorderen Bremssattel ist nur die Bohrung für eine Postmount-Aufnahme vorhanden und nicht wie bei der hinteren ein daran befestigtes Winkelteil, um den Sattel seitlich verschrauben zu können (gehört das Bauteil beim vorderen Bremssattel nicht auch dazu?????)
Schon frustriert, wollte ich dann wenigstens die hintere montieren.....ABER ging auch net. Der Shimano Adapter für die 203mm-Scheibe passt zwar über die Befestigungsbohrungen vom Sattel, aber ich kann die teile nur so nahe aneinander führen, dass eine Schraube greift. Der sattel schlägt an den Adapter an....:confused::confused:
Was mach' ich da nur falsch??? Adapter Bez.: RS-MA-R203 S/S
Dat muss doch klappen?!
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen????? BITTE
Vorne: Die Gabel hat keine Postmount-Aufnahme? Die Bremse hat eine.
Besorg Dir einfach einen PM-IS Adapter von Shimano in der entsprechenden Größe, z.B. sowas bei 180mm Scheibe. Bei kleinerer oder größerer Scheibe dann eben den entsprechenden.
Hinten:
Sorry, aus der Beschreibung werde ich nicht schlau. Vielleicht versteht jemand anders das Problem.
Der Rahmen hat eine IS-Aufnahme, ja? Der Bremssattel ist PM. Dann brauchst Du wie vorne einen PM->IS Adapter in der richtigen Größe. Bei 203mm dann also solch einen. (Läßt Cannondale solch eine große Scheibe hinten beim Rush überhaupt zu?)
nee... drehen muss ich ihn wohl nicht...'up' steht in Pfeilrichtung nach oben.
Also...am hinteren Bremssattel befand sich ein Adapter um nach IS montieren zu können, am vorderen jedoch nicht. da stellte sich lediglich die Frage, ob der nicht dabei sein sollte 'ab Werk'??
Am hinteren war er angebracht, also wollte ich den hinteren Sattel an den bestellten 203mm Adapter montieren, aber das Gehäuse des Sattels ließ sich nur soweit an den Adapter heranführen, dass eine Schraube eingedreht werden konnte. Da stieß Sattelgehäuse gegen Adapter. Obwohl beim übereinanderlegen die Bohrungen passen.:(:(
...warum sollte ich beim rush keine 203mm Scheibe montieren können...Bohrungen und Adapter müssen doch immer passen (ich mein rahmenseitig)???
