hab da ein kleines Problem mit meiner Bremse und hoffe von euch einen Tip zu bekommen.
Habe vor ein paar Tagen die vorderen Bremsbeläge ,welche schon stärker abgenutzt waren, mit den hinteren getausch weil dort viel mehr Belag drauf war. Dachte mir so kann ich den Zeitpunkt des Wechselns weiter rauszögern. Nur tratt danach folgendes Problem auf , die vordere Bremse mit viel Belag zieht jetzt schon nach wenigen zentimetern wenn ich den Bremshebel ziehe.Schön weit vorn so wie ich es mag. Bei der hintere bremse ist es jetzt genau umgekehrt, dort kann ich jetzt den Bremshebel "beinahe" bis an den Griff ziehen bis der Druckpunkt kommt.Ich dachte das wird sich mit der Zeit schon einregulieren, aber nichts da. es blieb seit dem umbau unverändert
. vor dem Umbau kam der druckpunkt genau im gleichen Moment.
Ich will dass das auch wieder so wird. was kann ich da machen oder einstellen? Die XT-Bremse ist von 2006 möchte ich sagen. Öl ist auch genug drauf.
Danke für die Antworten
