Hallo Liebe Forumsteilnehmer,
ich habe den Sram GX 2 x 11 Antrieb gegen einen Shimano Deore XT Antrieb (RD-M8000-SGS Schaltwerk lang 11-fach mit Shadow + und den Rest auch passend dazu) ausgetauscht. Soweit passt alles. Schaltet wunderbar, kein Vergleich zu vorher. Wichtig vielleicht noch; die Kassette ist eine XT 11-42. Kettenblätter sind 24 und 36er. Habe auch die Länge des Schalwerkes nach dieser Gesamtkapazität ausgerechnet. Außerdem ein DT Swiss E1900 Spline 27,5 Laufrad mit Sperrklinke und originalem DT Swiss Freilauf für Shimano.
Nun zum Problem:
Wenn ich vorne im größten (36er) Kettenblatt und hinten im kleinsten Ritzel (11er) bin, dreht sich das Gesamtsystem so mit, dass, wenn ich abrupt das Treten aufhöre, die Kette ordentlich oben durchhängt. Schalte ich das Shadow + aus, wird dieser Effekt des Durchhängens noch größer. Das Verrückte ist nun, montiere ich das Rad in einen Ständer und drehe die Kurbel mit der Hand, tritt dieser Effekt nicht oder nur sehr wenig auf. Das heißt, nur im Schiebebetrieb hängt die Kette durch, wenn ich das Treten aufhöre oder dreht sich mit, wenn ich die Kurbel loslasse. Auch wenn ich langsam das Treten aufhöre, schafft es das Shadow + System, die Kette zu spannen.
Folgendes habe ich probiert, getestet:
B-Schraube kontrolliert und versucht etwas zu experimentieren, letztlich aber wieder auf den vorgegebenen Wert von ca. 5mm eingestellt.
Freilauf kontrolliert (läuft meines Erachtens korrekt), viel gefettet, wenig gefettet. Mit dem Fett von DT Swiss, was beim Sperrklinken Service Kit dabei ist.
Kette (Länge und Lauf im Schaltwerk) kontrolliert.
Schaltung an sich schaltet einwandfrei.
Was könnte die Ursache für dieses Problem sein?
Hoffe auf Eure Mithilfe.
LG Joachim
P.S: Schraube oft am Bike, also handwerkliches Unvermögen schalte ich mal als Ursache aus ?
