XT Umwerfer einstellen
21. Februar 2011
ich bekomme es irgendwie nicht richtig hin den Umwerfer an meinem Bike richtig einzustellen. Die Schaltung hinten ist richtig eingestellt und vorne ist meiner Meinung nach auch alles richtig, aber beim runterschalten geht die Kette einfach nicht von dem 3 Ritzel auf das 2. Hochschalten ist kein Problem. Habe mit der H und L Schraube den Abstand schon richtig eingestellt und die Zugspannung müsste auch stimmen. Woran kann das noch liegen?
mfg
Das müsste bei der Zugspannung könnte das Übel sein .
Die 2 Begrenzungsschrauben haben damit nichts zu tun , also einfach die Einstellschraube am Shifter mal eine Umdrehung rein drehen und ausprobieren usw.
Die Stellung der Kette auf den hinteren Ritzeln beeinflußt das aber auch . Auf einen möglichst geraden Kettenlauf beim einstellen achten , bzw. wenn die Kette hinten in der Mitte steht sollte alles funktionieren .
Mfg 35
