Hallo Techniker,
hab ein neues Specialized Enduro Expert und folgendes Problem:
Nachdem nach den ersten Ausfahrten die Kette am Umwerfer streifte, wurde der XT Direct Mount Umwerfer nach Anleitung eingestellt. Hab auch schon einige verbaut, also kein Anfänger.
Wenn der Umwerfer beim kleinsten Gang (vorne klein, hinten gross) ideal eingestellt ist, streift beim größten Gang (vorne gross, hinten klein) die Kette massiv am Umwerfer. Endanschläge wurden ideal eingestellt. Wenn ich nun die Zugspannung erhöhe, streift also der Umwerfer beim kleinsten Gang leicht, und auch beim größten Gang wirds besser aber nicht ideal.
Demzufolge schleift auch die Kette auf dem vorderen mittleren Kettenblatt, wenn hinten größtes oder kleinstes eingelegt ist.
Liegt das nun daran, das der XT Umwerfer, dafür das er eben genauer schaltet, geringere Maße und Toleranzen hat?
Hat jemand die ähnlichen Probleme?
Wie habt ihr das Problem in den Griff bekommen?
Bei der inneren kann man richtig sehen, wie der Umwerfer nach außen bzw. innen wandert. Ist das normal??
