Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
du hast erstens gesagt geht nicht
ausserdem baue ich die achse einer sain in den nabenköroer der xtr und speiche nicht um das ist was ganz anderesaber wenn du recht haben musst kannst ja nochmal schreiben
Ja und - die Umstände waren ja damals auch noch völlig andere, neue Erkenntnisse liegen vor, der Betreiber hat gesprochen. Sei froh, dass es nicht erst ein Moratorium gibt!
Die erforderlichen Naben: Es handelt sich um handelsübliche Naben mit 135 mm Einbaubreite, welche lediglich mit 3.5 mm breiteren Endkappen je Seite versehen sind. (Tatsächliche Einbaubreite 135 mm + 7 mm) http://www.syntace.de/index.cfm?pid=1&pk=1312
Heißt das jetzt, daß die Achslängen der XTR-Trail und der Saint 135x12 gleich lang sind und sich nur durch die Endstücke unterscheiden? Dann wäre das natürlich genial, und man könnte die Naben jeweils umrüsten nur durch ein Austausch der Endstücke und müßte keine Achse tauschen. Eine Saint für X-12 ist für viele bestimmt auch reizvoll - so oder so.
