nicht an jedem rahmen passen sowohl down swing als auch top swing:
bei fullies und carbonrahmen mit großem volumen im tretlagerbereich passt der top swing in der regel nicht, weil man ihn nicht tief genug montieren kann.
der down swing könnte theoretisch bei einem rahmen, der für top swing ausgelegt ist, mit einer flaschenhalteröse am sitzrohr kollidieren oder der zuggegenhalter sitzt zu niedrig und zu weit links so dass der winkel des zuges ungünstig wird.
top pull oder dual pull muss dein künftiger umwerfer in jedem fall sein, damit er von oben angesteuert werden kann.
du könntest natürlich auch einen fd-m9020-l nehmen mit side swing und front pull und den zug am unterrohr entlang verlegen. der zuganschlag ist im umwerfer integriert, die außenhülle wird durchgehend verlegt und kann daher mit aufgeklebten führungen befestigt werden.
Was mit der Frage Sideswing od. Downswing nicht wirklich etwas zu tun hat .Das persönliche Problem das ich habe ist, dass ich noch nicht weiß ob ich 1x12 oder 2x11 fahren möchte,
Für mich schon. Für einen Topswingumwerfer können die Gegenhalter beide unter dem Oberrohr platziert werden. Bei einem Sidewingumwerfer brauch ich drei Bowdenzug Führungen am Unterrohr. Sollte ich jetzt doch einfach fahren, dann stehen gerade diese Führungen ohne Funktion ab.Was mit der Frage Sideswing od. Downswing nicht wirklich etwas zu tun hat .
