XTR Bremsen einstellen
definiere "nicht gleichmäßig". kommen sie zeitlich leicht versetzt aus der zange? oder hängt einer?
lies dir mal auf den magura homepage die tipps zum gangbar machen von kolben durch
kannst auch auf die xtr anwenden, funktioniert ja genau so
http://www.kh-krieger.de/Scheibenbremse.htm Punkt 2.3
hi,
1. Rad raus
2. Beläge raus
3. Kolben vorsichtig zurückdrücken
4. Bremshebel ziehen, Kolben bewegen sich jetzt. Die Kolben etwa 3mm "rausfahren" (ACHTUNG: Nicht weiter, sonst fallen sie raus) lassen. Danach wieder zurückdrücken. Den Vorgang ca. 6-10 mal wiederholen.
Wenn sich nur ein Kolben bewegt, diesen festhalten, so dass der andere sich bewegen muss.
2 Sachen sind noch wichtig: Kolben auch reinigen und aufpassen das sie nicht verkanten.
Einer der Kolben hängt und dies beim Hinterrad und Vorderrad!
Es kann nicht sein, dass ich jedesmal nach 200km die Kolben der Bremsanlage wieder gangbar machen muss. Vorher hatte ich eine günstigere Shimano Deore Bremsanlage und diese zickte NIE rum.
Ich werde auch beim Verkäufer diesbezüglich reklamieren. Ich habe ja noch Garantie auf das Bike :-)
Danke aber für die Tipps von euch beiden. Ich werde mal so beide Kolben wieder gangbar machen.
Danke
