XTR Bremsgriff leckt - BL-M975 - Reparatur?
isartrails
Kommentator
27. Januar 2004
4.121
Rund um den Wörthsee
Hilfe!
Mein Shimano XTR-Bremsgriff verliert offenbar leicht Bremsflüssigkeit.
Ist das noch reparabel und wenn ja, wie?
Ersatzteile dürften ja wohl kaum noch erhältlich sein.
Im Fahreinsatz bildet sich ein leichter Ölfilm vorne, wo die Hebelachse sitzt.
Wahrscheinlich ist da eine Dichtung, die's nicht mehr tut.
Ich hatte das System zuletzt noch entlüftet, zwei Tourentage lang war Ruhe, doch nach einem längeren Downhill dann erneut die Kapitulation des Hebels.
Die Bremse ist an einem Youngtimer montiert, den ich sehr selten und nur zu bestimmten Anlässen fahre. Muss also keinen Dauereinsatz nach heutigen Enduro-Maßstäben aushalten. Würde aber ungern gegen einen modernen No-Time-Correct-Griff tauschen wollen.
Irgendjemand eine Idee...?
Ansonsten dient das Ding lediglich noch als Ersatzteil für ein Showbike in einer Sammlung, das nicht mehr bewet wird.
Bei meinen alten (aber nicht sooo alten XTR Hebeln) hatte ich das Gegenteil, dass die Geberkolben sich ein wenig ausgeweitet haben und der Hebel daher nicht mehr von alleine zurück ist. Habe dann einfach ein Ersatzprodukt in China/Alibaba bestellt (Titan, nicht aus Kunststoff), super Teil.
Vermutlich ist bei dir eine Dichung undicht.
Es gibt zwei Ansatzpunkte. Zerlegen und nachsehen, um welche Dichtung es sich handelt. Meistens sind das ja standartmaße...könnte man also irgendwo nachbestellen. Muss ja nicht shimano sein.
Oder du besorgst dir einfach den Hebel gebraucht komplett als Ersatzteil im Ebay Kleinanzeigen.
Oder gleich ein ganzes Set
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-bl-m975-sm-rt56-komplett/2850155383-217-9417
