XTR Disc Bremshebel "blubbert" beim ziehen
18. Mai 2002
Karlsruhe
habe an meiner neuen Shimano XTR Disc an der Bremse für hinten folgendes Problem:
Wenn ich den Bremshebel ziehe, habe ich bei der Bewegung ein geräusch (blubbert) . Als würde sich der Mechanismus des Bremshebel in Flüssigkeit bewegen.
Bei der Vorderradbremse ist das Geräusch nicht.
Kann es sein das sie an der Stelle undicht ist ??
Hat jemand schon das leiche Problem gehabt ??
Bitte um Lösungsvorschläge.
Stell die Hebelei (Ausgleichsbehälter) mal Waagrecht und schraub den Deckel ab. Dichtung abheben und zuerst mal kontrollieren ob noch Bremsflüssigkeit hoch genug steht...nein-auffüllen, dann beim ziehen beobachten ob Blasen aufsteigen. Wenn ja einfach immer wieder sanft pumpend entlüften 8geht bei den neueren Shimanos nämlich ohne Entlüftungsset einfach über den Bremshebel. Bremsflüssigkeitsstand beachten. Vor dem verschliessen auffüllen, Dichtung vorsichtig reinlegen, Deckel wieder verschrauben und übergeflossene Bremsflüssigkeit abwischen.
Wichtig - aufpassen das dir dabei nix auf die Vorderraddisc tropft (beläge ruinierend).
Bei der XTR hatte ich das nicht, aber bei der Louise. Klang wie ne Thermoskanne, in der heißer Kaffee ist, und aus der am Deckel ab und zu der Überdruck entweicht.
Seit dem Entlüften ist Ruhe.
Da das bei Shimano so simpel ist (Ergowolf hat das Prozedere ja beschrieben), würde ich es auch als erstes so probieren.
das predige ich seitdem die bremsen erschienen sind ... bei louise bremsen funzt das auch
