XTR entlüften
Es ist wohl eine besondere Herausforderung, die Begriffe "XTR", "Disc" und "Manual" bei Google einzugeben, hmm? :rolleyes:
edit: Back for good. War ne Nummer zu heftig.
Wenn das Magura Entlüftungsset passt und die tatsächlich das gleiche Öl verwenden, sollte das kein Problem sein.
Da ich aber bisher nur "mit Dot" gebremst habe ( ;) ), weiß ich nicht genau, ob es beim Mineralöl auch die Unterschiede wie beim Dot gibt...
Aber BenAmApple hat schon recht. Bei google wirst du sicher eine Anleitung dazu finden. Vom Prinzip her ist das Entlüften bei jeder Bremse gleich. Aber die feinen Unterschiede zwischen den Herstellern machen dann ein gutes Ergebnis aus ;)
Du bist mir ja ein ganz Schlauer:
http://www.google.com/search?client=safari&rls=de-de&q=xtr+disc+manual&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Wo bitte bekomme ich da eine detailierte und kompetente Antwort auf meine Frage? Scheinbar ist es wichtiger, dumme Postings zu geben als nette, vernünftige Antworten.
nunja...... so ganz Unrecht hat er damit nicht........ es ist gleich der zweite Treffer, der dich weiterbringen sollte.........
alternativ dazu kann ich www.gidf.de empfehlen........ ;)
Grüße Jan
Grüße Jan
Ist ja gut... Danke für die Tipps, aber die entscheidende Frage ist ja: kann man die Öle mischen? dazu habe ich leider, auch dank der Google-Anfragen, nichts gefunden...
Ja, man kann die Öle mischen, sind beides Mineralöle !
Zumindest hat es bei mir innerhalb 1,5 Jahren keine Probleme
mit dem gemischten Öl in meiner Shimano-Bremse gegeben.
