XTR M951 V-Brake -> Probleme beim Anbau HILFE!!!
4. Oktober 2005
Hannover
habe heute versucht meine neuen (gerade erst erworbenen , aber älteres Modell) XTR V-Brakes an mein doch ziemlich altes MTB zu montieren.
Bei dem MTB handelt es sich um ein "MARIN Nail Trail", vorne mit einer Manitou III Gabel versehen.
Eigentliches Problem ist, dass vorne die beiden orig. Befestigungsschrauben
zu lang für die Aufnahmen an der Federgabel sind. Das sollte sich mit ein paar kürzeren Schrauben aber schnell beheben lassen.
Nur hinten sehe ich da keine Möglichkeit. Mitgeliefert orig. Schrauben haben eine M6 Gewindegröße. Die Aufnahmen hinten haben aber ein weit aus größeres Gewinde. Welches genau kann ich gar nicht sagen. Aber sie sind so groß, dass wenn ich die passenden Schrauben dafür gefunden habe, diese nicht durch die V-Brakes passen. :heul:
hat da jemand vielleicht eine Ahnung wie ich das Problem lösen kann?
Gruß Marcus
PS: Seit 8 Jahren hat sich echt was verändert und es ist schwer sich in die Materie wieder einzufinden. Vondaher: Hört lieber niemals mit dem Biken auf!! :lol:
Nail_Trail schrieb:
Gruß Marcus
ähm, die sockel sind hinten aber eingeschraubt, oder versuchst du die bremsen DIREKT in den rahmen zu schrauben?
Ne, das sind sie ja leider eben nicht. Vorher waren da auch die Bremsen der STX SE dran. Oder kann es sein, dass die Bremsen so fest gegammelt sind, dass ich die Sockel, beim Versuch die Imbusschraube zulösen, einfach mit rausgedreht habe????? :eek:
Schau gleich mal nach....
tue das, ohne cantisockel geht auch keine montage...
So, habe mal nach geschaut. Ich habe alles so abgebaut, wie es sich gehört. Die Cantis haben tatsächlich hinten dickere Schrauben. DieTeile am Rahmen an denen die Cantis befestigt waren, haben auch dieses kleine Loch für die Arretierung der Bremse. Also ist das doch der Bremssockel/Anlötsockel, oder? Nur warum ist der so dick?? Da bekomme ich nie die neuen Bremsen dran... :heul:
kannst ja mal ein bild machen und hier reinstellen, dann kann man sich das eher vorstellen.
So, heute morgen habe ich mich noch mal dran gemacht und genauer geschaut. Die Befestigungsschrauben waren so fest in die Bremssockel geschraubt, dass ich diese einfach aus dem Rahmen heraus gedreht habe. Um die von den Cantis zu befreien war nur rohe Gewalt von nutzen. Und nu passen auch die neuen V-Brakes :)
Vielen Dank für Deine Hilfe!
kein thema, eine hand wäscht hier im forum die andere
