Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Seit kurzem rattert mein XTR Schaltwerk. Wenn ich einen Blick auf das Schaltwerk während dem Treten werfe, sehe ich daß das untere Schaltwerkröllchen etwas springt. Schaltvorgänge funktionieren aber.
Vielen Dank für Eure Hilfe
was heisst daß das schaltröllchen springt? das röllchen alleine oder der käfig?
am besten du kontrollierst mal die zugspannung
irgendwo in die mitte vom ritzelpaket schalten und gucken ob die obere schaltrolle mittig unter dem ritzel steht
kontrollier ma ob
1: dein schaltauge 100%ig gerade is(sonst kann sich die kette zwischen schaltwerk und ritzel verkanten=>rattern)
2: der abstand zwischen schaltwerk und ritzeln stimmt(sonst selbes problem)
3: ob das schaltwerk richtig eingestellt is...wieder gleiches problem wie bei 1 und 2
