XTR Schaltwerk RD-M981/ CS-M9000 11-40 Kassette
richtig. weiß zwar nicht obs damit zu tun hat, aber ein mix läuft nicht so sauber wie man es von shimano kennt (oder wie es bei bis einschließlich 9-fach der fall war).
habe m980 schaltwerk + m9000 shifter, 11-fach und m9000 schaltwerk + m980 shifter, 10-fach ausprobiert. im montageständer gehts zwar, aber unterwegs zeigen sich teils verzögerte und unsaubere schaltvorgänge. gruppenreine m980 und m9000 funktionieren definitiv deutlich besser.
schätze das hat mit den abständen der oberen leitrolle zu den ritzeln zu tun. die gleichen probleme hat man ja auch wenn man sich eine 11-42 10-fach kassette mit irgendwelchen anderen ritzeln zusammenstückelt: das läuft einfach nicht 100-prozentig.
Auch eben den Umbau fertiggestellt.
SL-M9000 + RD-M980 auf CS-M9000 11-40
Fazit es schaltet zwar sauber durch ABER man muss das Schaltwerk wesentlich weiter wegstellen da s sonst bei dem 35/40er die Schaltrolle mit dem Ritzel in Kontakt kommt ( "ratterrn" )
Das hat eine wesentlich geringere Umschlingung der Kasette zu folge wodurch es wahrscheinlich im Gelände eher zum Überspringen kommt.
Verschleiß an der Kassette müsste auch höher sein.
Lösung: für die 10 fach Shimano Schaltwerke ist entweder Rolle exzentrisch positionieren oder eventuell anderer Ausleger.
Ein nicht kleines Problem beim SL-M9000 ist das er nicht mehr richtig neben einen Formula Hebel passt
Xtr 9000 shifter und Sram 10-42 Kassette mit 981 schaltwerk geht aber die Gänge sitzen nicht so schnell wie gewohnt. Mit oneup Käfig schaltet es aber gleich wie 9000sxhsltwerk. Fahre am Scale 9000 schaltwerk und am Epic xtr 985 mit oneup. Kein Unterschied!
