XX1 Kurbel wackelt
23. Mai 2002
Rahden
ich kann meine ca 1000km alte Kurbel/Innenlager XX1 GPX/PressFit etwas hin und her bewegen. Die Kurbel wackelt so, als ob die Lager schon Spiel hätten (man kann die Kurbelarme etwas seitlich hin und her wackeln). Habe schon mit maximaler Kraft versucht die Kurbel fest zu ziehen. Daran kann es wohl nicht liegen...
Ist es möglich, dass die Lager schon durch sind? Oder was könnte es sonst sein?
entweder ist das linke lager hinüber, es hat spiel in der pressfithülse oder der spalt zwischem linken kurbelarm und stufe in der welle ist auch bei voll angezogener schraube größer als das lager breit ist. ums abbauen der kurbel kommst du in keinem fall drumrum, um es näher zu ergründen.
Habe die Kurbel jetzt mal abgenommen, eingefettet und wieder angezogen. Keine Veränderung...
Wenn ich die Achse durchgesteckt habe, wackelt die die Achse im linken Lagerbereich. Ist das normal? Ich denke mal, das Lager ist schrott, oder was meint ihr?
Welches Werkzeug nutz ihr zum Ausschlagen der Pressfitlager und welches zum einpressen? Sind die alle kompatibel miteinander( also Shimano und Sram Pressfit GXP) oder muss man da auf etwas achten bzw. könnt ihr eins empfehlen? Oder sollte man das beim Leichtbau Carbon Rahmen lieber einen Fachmann machen lassen? Die alten Schraubversion konnte man ja ganz einfach tauschen...
