Zeitkalkulation in Numbers
30. Juli 2006
298
ich bin zur Zeit dran meine Arbeitszeitkalkulation in
Numbers zu kalkulieren.
Hierzu möchte ich eine Spalte mit "arbeitsbeginn"
und "arbeitsende" eingeben.
Numbers sollte dann in einer Weiteren automatisch die Differenz zwischen den Beiden punkten bestimmen und das ganze dann mit dem Stundenlohn multiplizieren.
Ich hab das schon mal Grob versucht das Problem ist, das mir die "differenz" zwischen den beiden Zeitpunkten berechnet wird.
d.h. von 21.45 bis 03.00 sind es 17,... stunden. wobei es real aber ja 6,... stunden sind
es wird also nicht die Reihenfolge beachtet.
was mache ich falsch?
und kennt jemand die Lösung für das ganze?
PS: würde es dann auch funktionieren, wenn ich die unterschiedlichen Zeitpunkte als "auswahlmenü" anlege?
kenn jetzt das Numbers nicht, aber kannst da nicht ne Funktion machen wo du prüfst:
V1: ob es sich im den gleichen Tag handelt oder ein neuer begonnen hat
V2: ob die Endzeit < der Startzeit
Kenne jetzt Numbers auch nicht, aber vielleicht liegt es daran das du die Zeit im Zahlenformat angelegt hast und er rechnet 21 - 3 = 18.
Kann man bei Numbers als Zahlenformat "Time" eingeben?
habs...:
"=ABS(WENN(ZEITWERT(B9)>ZEITWERT(C9); (1-ZEITWERT(B9)+ZEITWERT(C9))))*24"
funktioniert, also wenn die zeit "über nacht geht"
b9= anfang, c9=ende. was ja eigentlich immer der fall ist....
wenn die 24 stunden voll sind gibts ne fehlermeldung,da die alternative fehlt....
das interessiert mich aber ja nicht...
----closed-----
