Re: .
Schau mal hier:
also die sicherste lösung wäre wohl überlackieren... vielleicht nur in dem später sichtbaren bereich des lenkers, damit der vorbau und die brems-/schalthebel genauso klemmen wie vom hersteller geplant.
mit abtragen wär ich da vorsichtig. da könnte wenig schon zu viel sein, ganz zu schweigen von den kerben die man ins material bringt wenn man schmirgelt.
ich hab da einen extrem schnell trocknenden sprühlack aus dem hela baumarkt, name grad entfallen, damit hab ich schon so einige unschöne silberne schaltaugen an schwarzen rahmen und die silberne steinbach von meinem vater lackiert. die teile habe ich jeweils etwas aufgeraut, aber wenn ich an eine raue oberfläche a la ritchey wcs denke, müsste das auch so gut halten. (das reformierte rau ohne h sieht komisch aus, oder?)
ok, is vielleicht nicht die profi-lösung, aber recht günstig und schnell.
Ich hab das heute mit drei Lenkern erst gemacht, weil die Lenker zum eloxieren sollten. (Komischer Zufall)
Mit Aceton geht das prima! zweimal drüberwischen und weg.
Stefan
ups.. da stand ja bunte logos :) organische farben zu entfernen sollte chemisch kein problem sein, klar. ich hatte irgendwie eingelaserte logos im kopf, da is mit wisch-und-weg wohl nix...
Schleifen würde ich da nix. Wenn du da ne zu tiefe Kerbe rein bringst, könnte das mal zu Sollbruchstelle werden. Hängt wohl aber auch von Materialstärke und Einsatzbereich ab.
Syntace gibts auch mit 6° Winkelung. Die Logos von easton kannste in der Regel schon mit dem bloßen Daumen abrubbeln!
Na Acetat muss es nicht geich sein ;)
Aceton (C3H6O) bekommst du u.U. auch im Baumarkt oder im Farbenhandel. R-G.de müsste evtl. auch was haben. Schau einfach mal nach. ich hab´s bei Infineon im Labor gemacht.
Stefan
Handelsüblicher Bremsenreiniger tuts in meisten Fällen auch. Kriegt ma schön Logos, Klebereste etc. ab, muss nur vorsichtig sein das es nicht zu viel wird.
Wird durch das Aceton dann nur die Farbschicht angegriffen? Wäre ja auch nicht besonders ansehnlich, wenn man dann zwei hellgraue Ovale da hat, wo vorher die Easton Logos waren.
Eloxalschichten werden natürlich nicht angegriffen, sonst würde es ja auch Al ätzen (mit geringerer Ätzrate). Lacke haben aber keine Chance gegen Aceton.
Stefan
Also wenn die Logo's lackiert sind, dann wie schon erwähnt Aceton ausprobieren. Das Zeugs ist übrigends auch im Nagellackentferner drin. Bei mir ist mein Ritchey-Schriftzug vom Vorbau mittlerweile durch den Handschweiß abgegangen :D .
Weiß jemand, wie hoch die Konzentration von Aceton in Nagellackentferner ist? Für Kleberreste etc. reichts ja, aber ich weiß nicht, ob auch für die Logos. (und ich werd es vorerst nicht ausprobieren :) )Wäre dann als Hausmittel ne Empfehlung.
Kannst Dir genausogut ne 500ml Aceton Dose für 3 Euro im Baumarkt holen und in den Keller stellen, ich glaub da ist der Nagellackentferner teuerer :D
Aber abgesehen davon müssten auch die anderen Lösungsmittel, die im Nagellackentferner drin sind, den Lack zumindest zum Teil mit auflösen.
Gerade ausprobiert: Mit Nagellackentferner bekommt man die gelben Logos weg. Allerdings die weiße Umrandung wehrt sich noch ein wenig. Beim nächsten Baumarktbesuch nehme ich mir doch mal eine Dose Aceton mit.
