- 27. März 2018
- 25
SchwalbeReifen passen auch in 2.4" auf 21er Felge.Dachte an 26x2,5 oder 2,35 wenn es voluminös ausfällt.
Bei breiten Reifen ist wichtig, dass sie für niedrigen Reifendruck freigegeben sind. Schwalbe schreibt z.B. für einen 2.35er NobbyNic vor, dass er mit 1,6 bis 3,5 Bar betrieben werden kann. Das paßt zu deinem Einsatzzweck und bietet guten Komfort.Der 26x2,5 Baron ist nicht so mein Fall.
Für deinen Einsatzzweck schon, aber ich würde es mit der Reifenbreite nicht übertreiben. Das Rad wird durch das Gewicht träge. Ich selbst würde mir 2.1"er Reifen nehmen, also welche die tatsächlich ca. 50 mm breit sind und unter 500g wiegen. Der NobbyNic ist ein netter Kompromiss. Die Stollen sind hoch genug, dass man auch auf feuchten Wegen zurecht kommt und das ganze noch akzeptabel läuft.Taugt mein Bike denn auch für meinen Einsatzzweck?
Die Farben geben an, aus welchem Gummi der Reifen hergestellt wurde. Da gibt es mehrere Qualitäten von schnell bis sehr griffig/zäh. Auf der SchwalbeInternetseite ist das beschrieben.Was bedeuten bei Schwalbe die verschieden farbigen Striche auf der Laufläche?
passen im sinne von montierbar sicher. passen im sinne von fährt sich gut, eher nicht!SchwalbeReifen passen auch in 2.4" auf 21er Felge.
Siehe hier: https://www.schwalbe.com/de/reifenmasse.html
Man könnte auch einfach den Quatsch, den Conti schreibt, ignorieren.[...]
Der Baron dagegen ist für Drücke zwischen 3,0 und 4,0 Bar freigegeben, wie eigentlich alle Reifen von Continental. Da leidet der Komfort und handelsübliche Felgen sind selten für solche Drücke freigegeben. Für Downhiller mit Spezialfelgen, die mit Höchstgeschwindigkeiten Steinkanten und Wurzeln anspringen kann das sinnvoll sein, aber nicht für deinen Einsatzzweck. Siehe hier: https://www.continental-reifen.de/fahrrad/reifen/mountainbike/der-baron-2-5
Bin mal den 2.3er Mud King mit 1,2 bar auf 19mm vorne gefahren. Hat dank Apex funktioniert.dann schwimmt er aber immer noch rum weil die abstützbreite so gering ist
Der Baron dagegen ist für Drücke zwischen 3,0 und 4,0 Bar freigegeben ....
Wenn der Blinde mit dem Einäugigen...
Das würde keinen Sinn machen. @Robert-Ammersee will uns etwas anderes mitteilen.Heist es nicht der Einäugige ist König unter den Blinden?![]()
Jup, heisst es...aber hier scheint es, als gäbe hier der Blinde dem Einäugigen die Tips.Heist es nicht der Einäugige ist König unter den Blinden?![]()
Aber er bemüht sich ganz gut seine Andeutungen und Gedankengänge nicht der Allgemeinheit zugänglich zu machen .@Robert-Ammersee will uns etwas anderes mitteilen.
