Danke...Wer hat hier Interesse an einem gefrästen Taco für Piniongetriebe?
Nicolai würde bei genügend Interesse ein Modell aus Kunststoff fräsen.
Bitte fortlaufende Liste durch "copy und paste" erstellen
Nutzername + Pinionmodell
Danke...
Taco?
Daten?
Wie soll es aussehen?
Etc
Hättest Du mal ein Foto davon?
Mir war es ungeheuer, die Kräfte über die Schrauben in den Rahmen einzuleiten. Deshalb ist mein Blech der Form der Pinion entsprechend ausgeschnitten, so dass die Schrauben entlastet sind.
Gruss, G.
Habe gerade die Bilder der allerersten Version wieder entdeckt. Wichtig: es braucht eine Distanzhülse wenn die GetriebeBox-Halterungen benützt werden wollen.donniwetti, da hast Du dir ja viel Arbeit gemacht... (und schweres Gepäck...)
http://mtbn.ws/p19tqg
http://mtbn.ws/p1a670
Bilder verlinken scheint nicht zu klappen (?)
Nach 10'000km sieht der Riemen und die Zahnräder recht neu aus (mehrheitlich mit über 50kg Gepäck gefahren und einige dutzen tausend Höhenmeter)
=> Bildanhang
Gruss, G.
hm, das wird bei sehr schlammigen Strecken und/oder bei Frost und Matsch nicht funktionieren, da wird der Riemen vom Rad gedrückt weil der Riemen immer mehr Schmotter in die Verkleidung schiebt.
Ach ja? Mir noch nie passiert... vielleicht weil der Schutz weiter nach hinten als der Reifen geht und die Reifenseite geschlossen ist? ;-)
Unter uns: wenn Deine Darstellung mit dem Schutz passieren sollte, dann frage ich mich wie die Vordergabel etc aussieht. Entsprechend wäre ein Vorwärtssalto über den Lenker vorher wahrscheinlicher.
Der Nachteil dieser Konstruktion: Gewicht (für die vielen Fetisch hier) und es ist ein Unikat, weil vom PinionEinbauwinkel abhängig. Aber es gäbe Lösungen, wie man es für jedes Rad (inklusive Fully) kompatible machen könnte. (-;
Gruss
G.
Mein Pinion-Bike lässt noch bis April auf sich warten, aber ich sammel schon mal Teile...
Ich wollte mal hören, was für Griffe fahrt ihr denn? Ich habe sehr große Hände und mag deswegen dickere Griffe, aber z.B. die Ergon GA2 Fat gibt es nicht für Drehgriff, und zurechtschneiden geht schlecht wenn die Klemmung innen sitzt...
Mich würden die ODI Ruffian interessieren, die sehen etwas schlanker aus und sind auch in 90/130mm verfügbar.
und folgende Leidensgeschichte:
3x Acros-Nabe defekt.
Schließlich Austausch gegen Pinion-Nabe.
Die läuft seit Frühling 2017 prima, jedoch knarzt es im Hinterbau erbärmlich.
Mehrfache engagierte Reparaturen durch Mitech, jedoch kein bleibender Erfolg:
Nach ca 1/2h-1h Fahrzeit beginnt das fast ohrenbetäubende Knarzen.
Schließlich von Mitech ein anderes Hinterrad bekommen, das Knarzen war weg.
Pinion-Nabe wurde modifiziert, danach trat das Knarzen in verminderter Intensität erst nach ca 6h Fahrt auf.
Das auch noch: Riemenriss im Feb. 2017
… to be continued.
Fazit: Getriebe io; Riemenscheiben auch io;
Problem: Nabe(n).
Wie sind eigentlich so die Erfahrungen Edelstahl vs. Aluminium Ritzel mit dem Gates-Riemen? Gewicht ist mir egal, aber die Alu-Scheiben gibt es in schwarz... *hust*
Dito. Edelstahl verschleißt viel langsamer, damit geht auch der Riemenverschleiß zurück.Also bei mir edelstahl top, alu flopp. Würde nie eine aus alu nehmen wenns die 39er
