"Wann genau die nächsten Rahmen uns erreichen kann ich dir noch nicht genau sagen, ich hoffe aber mal auf das Frühjahr." ...die Info zu meinem. Bis dahin hab ich ja noch meinen V1wartet jemand zufällig auch auf eine replacement Rahmen V2 Megatower?
weiß jemand vielleicht wielange die Wartezeiten sind?
Schau mal bei Gocycle, dort sind viele Größen auf „lieferbar“ gesetzt.Gibt es schon erste Indikationen wann wieder Rahmenkits auf Lager sind? Ansonsten geht mein 2019er Rahmen in die nächste Saison. Bin ja eigentlich auch zufrieden, aber mal wieder was neues aufbauen reizt mich schon.
Hallo Zusammen,
hat jemand am neuen Megatower diesen Gelben Dämpfer Tunnel foliert und kann da ein paar Tipps und Tricks dazu sagen? In den Decal Sets von den Decal Herstellern wird dieses Stück leider nicht angeboten.
Jap, geht grad so noch.Passt in das V1 auch ein DHX2 mit 60 mm Hub oder nur die Version mit 57.5 mm?
Fahre seit Beginn den X2 und habe nicht mehr alle Seiten des Threads im Kopf
Beim DHX2 ist es ja kein Problem die 2,5mm wegzutraveln. Einfach unter den Teller der Federaufnahme etwas unterlegen... z.B. ne Gummischeibe. Ich habe mir damals einen C-förmigen Token gedruckt. Funktioniert bis heute.Jap, geht grad so noch.
klar - Du kannst sogar nen 65er nehmen...der 60er ist m.W.n. sowieso ein 65er mit Spacer. Musst halt dann nen dickeren Travelspacer drunter stecken.Danke euch - geht in der Tat mehr um die Verfügbarkeit des Dämpfers als um mehr Federweg
Also wenn du Nippel abschmieren willst gibt's jede Menge Anleitungen im Netz. Meistens auf so Seiten ab 18 ;-)Wie und wo schmiert man denn die Nippel vom Megatower ab? Gibts da irgendwo eine Anleitung?
Dass das noch im entsprechenden Faden landet war mir schon klar Wenn das der kleine silberne ist, da komm ich doch gar nicht ran ohne den Dämpfer auszubauen oder?Also wenn du Nippel abschmieren willst gibt's jede Menge Anleitungen im Netz. Meistens auf so Seiten ab 18 ;-)
Wenn du den Abschmiernippel für die Lager suchst, der ist im Lowerlink und da wird die Fettpresse angeschlossen und die Lager abgeschmiert.
Hier gibt es eine gute Anleitung...Wie und wo schmiert man denn die Nippel vom Megatower ab? Gibts da irgendwo eine Anleitung?
Also früher waren das einfach 2 halbe Scheiben die man zusammensteckt. Das war das KitIst das nicht der gleiche Daempfer so oder so? Oder sind die drei 2.5mm Spacer extern via 2.5er Inbus oder was dran erst in der letzten Modellserie dran gekommen?
