Anwesend - des war ich.
- Ruhe bewahren / Frustration Grenze erhöhen / Beruhigungsmittel einnehmen
- vorhandenes Loch unterm Tretlager weiten
- von der
Reverb Stealth das kleine rote Doppelschrauben Dings mit Loch nehmen
! Ich entfernte ein Gewinde um besser um die Ecke zu kommen...
- Schaltzug durch das Loch vom roten Dings fädeln
(Das rote Dings hängt am Seilzugknubbel -> dort muss später das Remotekabel angeschraubt werden...)
- und das Seil durch das Loch unterm Tretlager fädeln
- und zwar hinten rum
- du musst erst hinter das Lager in Richtung Kettenstrebe
... aber dann die Biege kriegen
! vorne rum - der direkte Weg geht nicht
- dann wenn das Drahtseil drin ist eben fummeln / beten / schieben
- bis der Schaltzug aus der Sattelstange schlüpft
- dann das Remote Kabel am roten Dings anschrauben
- mit einer Zange am Schaltzug ziehen
- beten - dass das Remote Kabel am Dings hängen bleibt und der Knubbel nicht durch rutscht
- mit einen gewissen (höheren) Kraftaufwand das Remote Kabel zum Sattelrohr ziehen
- der Rest ist dann einfach
ABER
es kann sein, das der Schaltzugknubbel mit roten Dings und Remotekabel nicht ums Eck geht...
...dann das Ganze durch Zug am Remotekabel wieder am Tretlager herausholen
und den Schaltzugknubbel abzwicken > zwei Adernendhülsen (Elektrobedarf) auffädeln
> den Zug durch Ösen fädeln und eine Schlaufe machen > mit den Adernendhülsen und
Krimp Zange die Schlaufe schließen (am besten so, dass das Seil möglichst glatt bleibt)
> und wieder am anderen Ende ziehen....
viel Erfolg
