Meine ist jetzt auch undicht. Man hört, wenn man mit dem Entlüftungskit ein wenig Druck ausübt, dass am Bremshebel dort wo er festgemacht ist dort Luft fließt(eintritt). Der Druckpunkt ist am Anfang noch ganz leicht da, jedoch dann plötzlich weg. Nach dem 2. mal Entlüften war die Leitung auch wieder voller Luft. Werde sie die Tage wohl einschicken, habe noch Garantie...
Ich habe ein ähnliches Problem bei meiner Elixir R. Es ist dieses Modell
http://www.cyclery.de/media/images/avid-elixir-r-hebel-2010-750px.jpg.
Entlüften funktioniert solange bis ich am Hebel ankomme. Sobald ich da entlüften will kommt mittlerweile unendlich Luft nach und ich höre am Bremshebel, da wo die Schraube, die die Bremshebelweitenverstellung hält, ein pfeifen bzw. quietschen. Wie wenn durch ein kleines Loch Luft gesogen wird... und zwar immer dann wenn ich Druck aufbaue. Sei es indem ich den Spritzenkolben reindrücke oder ihn herausziehe. Wenn ich die Bremse nach entflüften wieder abdichte und alles eingestellt habe, ist nach ein zwei Betätigungen des Bremshebels sofort wieder so viel Luft im System, dass die
Bremsbeläge an die Scheibe drücken und die Kolben sich nicht wieder per Hand rausdrücken lassen.
Ich musste die
Bremsen anfangs entlüften, da sie ohne Transportsicherung betätigt wurden. Ich habe sie 3 mal bisher entlüftet, da ich anfangs dachte ich hätte es falsch gemacht. Aber dann ist mir das quietschen am Bremshebel in Zusammenhang mit der Spritze bzw. dem Druck aufgefallen und jetzt bin ich ziemlich sicher, dass dort am Bremshebel was undicht ist... Aber Tropfen habe ich keine austreten sehn. Das ist wohl nur undicht sobald Druck ausgeübt wird... durch die Spritze oder das Betätigen des Bremshebels... so meine Vermutung.
Garantie habe ich keine mehr, da ich die
Bremsen gebraucht erworben habe. Ich habe nix dagegen daran zu basteln, aber möchte natürlich gerne wissen was das Problem ist, bzw. was ich tun kann. Oder ob ich vlcht mit meiner Vermutung falsch liege, oder was ich testen kann um zu sehn was das wirkliche Problem ist?
Freue mich über Ratschläge und Antworten.
