hier nun ein update zur
Pike AWK
Leider war es am Ende nicht ganz so trivial die bereits bewährte AWK der Lyrik auf die
Pike zu übertragen. Das Design der Topcap musste ich mehrmals anpassen um unabhängig von der RS-Toleranz der Zentrierung in der Gabelkrone zu sein (Winkelfehler und Konzentrizität), hier streut die
Pike stark. Für eine einfache Topcap ist das egal, hängt jedoch eine AWK Einheit an der Topcap muss eine saubere, zentrische Führung des AWK-Kolbens über den gesamten Hub gewährleistet sein. Dann gab es noch eine ‘Herausforderung‘ mit den neuen Standrohren, dies ließ sich jedoch mit einem anderen Dichtring und einer leicht geänderten Geometrie (Material/Vorspannung) abstellen. Durch die reduzierte (Standrohr-) Wandstärke der
Pike ist das Gewinde für die Topcap vom Durchmesser identisch mit dem Innendurchmesser des Standrohres, somit muss das Dichtelement des AWK-Kolbens, bei der Montage, über das Gewinde geschoben werden. Nicht schön, jedoch mit den oben genannten Maßnahmen aus der Problemzone geschoben.
Die finalen Zeichnungen liegen nun beim Fertiger zur Prüfung und Angebotserstellung. Der Fertiger wird wahrscheinlich in Losgrößen 30/50/100 anbieten, 100 ist mir ne Nummer zu groß, da nehme ich zu viel Geld in die Hand. Wird also auf 30/50 rauslaufen.
Parallel hat ein User hier aus dem Forum mir einen AWK Kolben für die 2015er Boxxer WC gemacht, damit gibt es für diese Gabel zumindest schon die ersten Teile für ein Funktionsmuster (das Topcapgewinde Boxxer/
Pike ist identisch). Durch die größere Wandstärke der Boxxer ist das Einfädeln des AWK-Kolbens unproblematisch da das Topcapgewinde hier deutlich zurückgesetzt ist. Jedoch muss ich hier mehr auf die Zentrierung und auf eventuelle Winkelfehler achten da die Führungsstange erheblich länger ist und sich somit Fehler in diesem Bereich stärker auswirken.
Alle Dichtelemente sind standard Größen, also über den Normteilehändler entspannt und für kleines Geld zu beziehen. Was mich jedoch noch ärgert sind die Ventileinsätze. Die sind recht teuer, zwei Einschraubventile (18mm lang mit 10er Schlüsselweite, M8x1 auf der einen Seite, VG8 auf der anderen Seite) kosten 15€ da muss ich noch ein preiswerte Lösung finden. Es kann nicht angehen das diese beiden schnöden Ventileinsätze mehr als 10% des angestrebten Komplettpreises ausmachen.
Fazit: ich hoffe in den kommenden zwei Wochen ein belastbares Angebot zu bekommen, dann können wir ja diskutieren wer eine
Pike AWK Einheit haben möchte.
