Hallo, auch ich interessiere mich für das Spectral AL 7.0 2015. Ich bin mir jedoch auch etwas unsicher wegen der Größe. Ich bin 178 cm groß und habe eine SL von 82. Für diese SL ist das laut PPS ein M Rad, bis 81 jedoch ein S. Liege dann wohl irgendwo dazwischen. Da ich für meine Größe aber wohl eher relativ kurze Beine habe tendiere ich derzeit zum M Modell.
Wäre klasse, wenn Ihr mir eine Einschätzung geben könntet. Besten Dank!
griffe:
die ergongriffe (ga1) find ich zum abfahren, bremsen usw. super. gutes, sicheres griffgefühl, was ich auf form und das weiche gummi zurückführe. bei langen uphills fehlen mir allerdings weitere griffpositionen zum wechseln der handhaltung. sehr schade, dass die schraubklemmung zur korrekten handhaltung leicht nach unten zeigen muss, bei waagrechter montagemöglichkeit hätte man quasi „minihörnchen“. nach nem halben jahr nutzung sieht man deutlichen abrieb oben/aussen. hoffe man muss die teile nicht jede saison erneuern
Die Alu-Schelle kannst du gegenüber dem Griffgummi verdrehen
Nein, ich meine schon den ga1. Den hab ich auch an meinem FRX um die Klemmen sind aus alu. Beim gE1 sind die Klemmen innenhm, interessante idee. ich nehme aber an du meinst den ge1, also den "enduro"-griff, der besitzt laut herstellerangabe eine aluklemmschelle. der an meinem 8.0er verbaute "allmountain"-griff ga1 hat eine klemme aus "verbundfaserwerkstoff". ich könnte nochmal nachkucken, ob man den gegenüber dem restlichen griffkörper verdrehen kann, gleube es aber nicht...
Ah, ok. Da gibts jetzt tatsächlich ein Update, wobei ich das eher als Downgrade betiteln würdehey jogi, danke für die mühe!
optisch unterscheidet sich mein ga1 deutlich von dem von dir gezeigten. ich hab trotzdem mal meinen demontiert und nachgesehen, ob man den griffkörper gegenüber der klemmung verdrehen kann. jedenfalls lässt sich die klemme vom griffkörper trennen, man sieht dann deutlich, dass es am griffkörper eine aussparung gibt, an der klemmung eine entsporechende "nut" und dass beide nur in der vorgesehenen position montiert werden sollen.
Auf jeden Fall. Ggf.mit einem kürzeren Vorbau.Salve,
mit 174cm und Schrittlänge 83/84cm sollte ich mit M eigentlich ganz gut liegen, richtig? Hab offenbar relativ lange Beine für meine Körpergröße.
VG
Tom
welches Bike und welche Größe (laut PPS = L) würdet ihr mir bei 1,91m, 90kg und SL 92cm empfehlen?
Lt. Homepage gibt es das neue spectral 27.5 in XLDas 27,5 scheint es 2015 wieder nur in maximal L zu geben
Die Seite find ich gut.Wenn du keine Probefahrt in Koblenz direkt machen kannst findest du vielleicht was in der Probefahrtenbörse?
Fährt jemand 1x11 und wie sind die Erfahrungen ?
