Gut, innovativ, yes!
Aber, ich kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dasses die Pins bei Steinkontakt, welcher ja bei ernsthaften Fahren nicht ausbleibt, reihenweise die Grätsche machen.
da das Flypaper dünner ist, dürften auch einige Steinkontakte die man vorher mit höheren Pedalen hatte ausbleiben
was ist bei richtig matsche? der dreck kann hier ja kaum durch's pedal weg. Irgendwann ist ne schicht matsch aufm pedal und die sohle kommt nicht mehr bis an die pins...
bei konventionellen pedalen kann die mocke durch die schon riesigen abstände zwischen den stegen weg.
Naja, also die paar Millimeter bringen da nicht viel... der Unterschied wird in der Hinsicht minimal sein. Man schleift ja nicht nur am Boden sondern schlägt ein wenn ein PIn ausreißt.
Bei um die 500$ Einstandspreis
...mit diesen Sack hässlichen Teilen rumfahren muss...
bei mir tendieren pedale die von der fläche her kleiner sind und auch dicker sind, zum umklappen während dem fahren auf sehr wurzelreichen strecken.
die besten erfahrungen hab ich bisher mit den tiogas gemacht.
Tioga Zero
snip
Danke für den Link. Ich habe ein 27.5plus Bike und das Tretlager ist schon breit, mit diesem Lager vom Pedal würde es noch breiter. Gruss coladieser Test hatte mir alle Lust genommen, das mal zu probieren
http://www.pinkbike.com/news/Tioga-MT-ZERO-Pedal-Tested-2012.html
