Servus und "Frohes Neues etc. 2All"!
@Kuka:
Damit Dir im neuen Jahr nicht lanweilig wird...
... über das, was Du HIER (s. Quote) beschreibst, hab ich gerade noch mal kurz "nachgedacht" und folgende Frage:
Wenn ich jetzt 125psi einstelle (bei offenem Bottom-Out) und mir das ProPedal noch zu weich ist, könnte ich dann nicht einfach den bottom-out weiter zudrehen, als den Druch im Ausgleichsbehälter zu erhöhen? Ich frage deshalb, weil es bei ner Tour einfacher wäre, mal eben am B-O zu drehen, als die Pumpe aus dem Sack zu kramen...
Oder ist es i.d.R. immer besser den B-O ganz offen zu fahren und das PP über den Druck anzupassen???? BTW: Wat machtn' das PP dann eigentlich überhaupt genau? Erhöht das einfach nur die Druckstufe um x % oder steck da noch mehr hinter???
Hmmm?! Vermutlich hat das was mit der Progression zu tun, ne?!
Also => Besser großes Volumen und mehr Druch oder???!
Sorry, irgendwie ist mein Hirn' zu klein...
Dank' Dir!
Caio und schönen Gruß,
FuXXFukkes
Ps: Meinen Bottom-Out-Knop habe ich inzwischen mobilisiert bekommen... Toll! )
@Kuka:
- Drittens den Druck im Piggi-pack auf min. (also 125psi (bei max. Volumen d.h Bottom-Out draussen)), somit hast du erstmal die niedrigste Druckstufe und das beste Ansprechverhalten.
Wenn es dir aber bei aktiviertem Pro-Pedal dann trozdem noch zu viel wippt, dort den Druck erhöhen.
- Zu letzt das Bottom-Out auch erstmal komplett raus drehen.
Damit hast du auch erstmal die größe Ausnutzung des Hubes.
Wenn es dir dann Passieren sollte, das der Dämpfer durchschlägt, wird der dann allmählich den Bottom-Out reindrehen.
Dank' Dir!
FuXXFukkes
