Hallo derflormann!
Mit der Dual-Control bin ich absolut zufrieden! Es gibt zwar gegenteilige Stimmen, aber wenn man eine Rennradschaltung gewohnt ist, gibt es eigendlich keine Umgewöhnungsprobleme.
Viele sagen, dass die Schaltweise (Inverseschaltung) unlogisch ist, dabei finde ich es genau umgekehrt: zum Hochschalten (höhere Übersetzung) drücke ich sowohl den Brems-/Schalthebel für das Kettenblatt nach unten, wie auch bei der Kassette. Zum Runterschalten in die niedrigere Übersetzung werden beide Hebel nach oben gedrückt; man braucht nur die Finger am Griff "lang" zu machen und von unten gegen die Hebel zu drücken und schon ist ein Gang runtergeschaltet oder ein Kettenblatt. Auch von den Barends aus oder wenn man nur die Handballen oben auf den Lenkergriffen liegen hat, kann man mit den Fingerspitzen hoch- und runterschalten.
Noch ein Paar Infos:
Das Elite hat im Mountainbike-Magazin 2003 bei einem Vergleíchstest die Note "überragend" bekommen, allerdings noch mit
Magura-Marta-
Bremsen. Das Stevens M8 Race bekam auch immerhin ein "sehr gut".
Bei der Leserwahl 2003 bei Hardtails bis 1600 EUR ist das Elite auf Platz 2 gekommen; auf Platz 1 war Specialized Stump Jumper und Platz 3 wiederum das Stevens.
Hoppla, ich war noch garnicht fertig:
Falls die
Bremsbeläge einseitig schleifen, liegt es daran, dass die Scheibe nicht mittig zwischen den Bremsbelägen durchläuft.
Vorne ist es ganz einfach einzustellen, denn der Bremssattel ist mit zwei Inbus-Schrauben in Langlöchern befestigt. Also nur die beiden Schrauben lösen, den Bremsgriff ziehen und festhalten, damit sich der Bremssattel ausrichtet und dabei die Schrauben wieder festziehen.
Hinten ist es etwas umständlicher, denn da muß man zum Ausgleich Distanzscheiben dazwischenlegen bzw. vorhandene wegnehmen. Die gibt es von
Shimano in 10-tel-mm-Stärken.
Dass es laut einem meiner Vorredner Bremsscheiben mit schwankender Stärke gibt, kann nur ein Fertigungsfehler sein. Ich würde mal reklamieren!
Meine Bremsscheiben
bremsen über den gesamten Umfang gleích und die Kolben gehen trotzdem danach wieder etwas auseinander. Immerhin befindet sich zwischen den Belägen eine kleine Feder.
Götz
