- 8. Mai 2012
- 170
Moin zusammen,
habe an meinem Mavic Crossmax Enduro Hinterrad aktuell das Problem, dass das rollende Rad recht stark gebremst wird. Während andere Fahrer gemütlich rollen und Tempo bergab aufbauen, muss ich zwischen drin immer wieder kurz in die Pedale treten, um ein wenig zu beschleunigen.
Habe daraufhin das Rad "geöffnet" und den Freilauf gereinigt. Im Anschluss habe ich das Innenleben gefettet. Dies brachte Verschlechterung mit sich und das Rad ließ sich sogar rückwärts beschleunigen. Also wieder aufgemacht, ordentlich gereinigt und mit Mavic Öl zusammengebaut. Dies brachte zwar eine Besserung, ganz optimal läuft es jedoch noch nicht. Das Lagerspiel sollte eigentlich korrekt eingestellt sein. Die Lager an sich laufen noch geschmeidig.
Kann dies evtl auch mit Kassette oder Tretlager zusammenhängen? Kassette zu locker/fest? Sobald ich in die Pedale trete und im Anschluss die Füße von den Pedalen nehme, dreht die Kurbel noch ein wenig mit.
Der Adapter auf 142mm ist nurnoch gesteckt und nicht geschraubt. Könnte es evtl auch damit zusammenhängen?
https://www.bike-components.de/de/M...Crossmax-HR-Naben-ITS4-ab-Modell-2012-p30293/
Geht um das Linke Teil aus dem Link.
Danke im Voraus für Ideen und Tips
