Kinderbikes: Kurze Frage - kurze Antwort, Blabla, ...
Re: Kinderbikes: Kurze Frage - kurze Antwort, Blabla, ...
Danke, sieht im Prinzip gut aus, nur scheint mir der Sattel mit 240x143 doch ziemlich groß. Der Sattel vom Pyro hat 215x115 und er von ihrem Laufrad 200x115.
Kürzt du die Sattelstütze dann einfach?
Beim Sattel werde ich jetzt einfach den Laufrad Sattel mit Reduzierhülse vorerst nehmen. Der kommt inkl Stütze auf 200g.
Habe jetzt für die Montage der Bremsgriffe Alu Rohr bestellt mit innen 16mm und aussen 19mm, das wird dann gekürzt und geschlitzt. Falls jemand das selbe vor hat, kann ich gerne was davon abgeben.
Hallo in die Runde,
ich möchte an ein Pyro Sixteen einen Lenker mit Backsweep montieren, dieser hat aber statt 19mm 16mm Durchmesser im Griffbereich. Ich suche nun also entweder günstige V-Brakes Griffe für 16mm, oder solche Hülsen (siehe Bild). Hat jemand einen Tipp?
Gibt's bei Bike Discount, bei meiner letzten Bestellung waren da 5 Stück in der Packung
https://www.bike-discount.de/de/natural-fit-kids-lenker-distanzring
Hat schon jemand ein Bike mit diesem Rahmen aufgebaut?
https://de.aliexpress.com/item/1005....0.0.28384ae4O0QkGE&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Ich suche eine passende Gabel. Bei 20" braucht es vermutlich noch keine Federgabel.
Hat mir jemand eine Empfehlung für eine Carbon-Gabel?
So wie ich es der Tabelle entnehme ist das vorgesehene Einbaumaß 365mm.
Ein etwas blödes Maß, da eine Starrgabel 3cm kürzer ist und eine Federgabel 3-5cm länger.
Oder die Chinesen haben einfach die goldene Mitte genommen :confused:
Ich bin auf der Suche nach roten Fahrradgriffen für Lenker mit einem Durchmesser von 19 mm. Kennt jemand welche?
auf dem Foto sehen die roten so aus. weißt du, ob sie wirklich rot sind?
Ich habe die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht so genau darauf geachtet, aber der Kopfumfang nimmt bei den Kids relativ langsam zu oder?
Grund der Frage ist, dass der Alpina Rupi sehr gefällt (Gewicht, Preis & Design), aber der "nur" bis 55cm geht. Unser K1 ist jetzt bei etwa 53-54 cm und wird in zwei Mmonaten sechs Jahre alt.
Bei meinen beiden sind die Köpfe unterschiedlich. Der kleinere hat eine andere Kopfform und schon immer einen dickeren Kopf.
Auch wird bei uns mal gerne eine Mütze oder Buff mit unter dem Helm getragen, dafür muss auch noch Platz sein.
Unser großer, aktuell neun, hat jetzt das die letzten Jahre benutzte Helmmodell nicht mehr gepasst.
Köpfe sind relativ, ich mit 44 Jahren habe nur 54,5cm und trage deshalb oft Kinderhelme .
auf der Perzentile kann man relativ gutabschätzen wie sich das weiterentwickelt.
Mein jüngster ist jetzt auf das 24" der Schwester umgestiegen und im Gegensatz zu Ihr schaltet er auch fleißig. Wenn er in den leichtesten Gang schaltet kommt das Schaltwerk mit den Speichen in Berührung.
Ich habe zwar eine Billo Schaltaugenlehre hier aber bevor ich mich daran mache das Schaltauge unwiderruflich zu zerstören würde ich gerne wissen welches Ersatzschaltauge ich brauche.
Es ist ein etwa 15 Jahre altes Centurion R`Bock 24.
Über Infos für ein Billiges Laufrad mit Hg Freilauf würde ich mich auch freuen.
da hilft nur ausbauen und vergleichen bei den gängigen Händlern.
zB hier
https://www.schaltauge.de/
zum Hinterrad, Günstig mit HG Freilauf ist schwierig, da bei den Günstigen Rädern oft Schraubkasette verbaut ist. Ich habe damals günstig einen Satz bei Kleinanzeigen gefunden.
Neu kenne ich nur ab 100€ auch aliexpress ist nicht wirklich günstiger
Ich habe gestern von meiner Arbeitskollegin ein sehr gut erhaltenes Cube Wls für meine Tochter erhalten sowie ein doch recht runter gerocktes Cube Team 240.
Das Wls wird einfach so gefahren, da meine Tochter damit eh nur von A nach B kommen möchte.
Beim Team 240 kommen die Gripshift Schalter weg, Bremsen neu und Kleinkram.
Was neu muss ist die Gabel, die ist fertig.
Was macht finanziell für so ein eher einfaches Rad Sinn? Federgabeln in 24" gibt's ja, sind nur aber für das Rad zu teuer.
Suche einen Tipp für eine gute, günstige Starrgabel
Meine Mittlere ist über sich hinaus gewachsen und würde gerne weniger sich abstrampeln.
Ist Szenario
  • Cube Cubie 160 (16") mit 1-Gang und /&§&$/"§! Rücktrittsbremse
  • Irgendwas mit 105-110cm Körpergröße
  • Irgendwas mit 47cm Schrittlänge
Sie hasst die Rücktrittsbremse, was ich auch tue, und hält auch Strecken von 10km schon mit durch (Eigenwillen).
Ich habe zwar noch ein Puky 20 LS Pro hier, aber das ist ihr noch vieeeel zu groß.
Habe jetzt überlegt ein Kubike 16L zu holen, was leicht größer ist wie das Cubie, aber eine 2-Gang Automatik hat.
Aber Kubikes hat tatsächlich ja auch noch das 20S, was theoretisch schon passen könnte. Es ist kürzer und niedriger wie das Puky 20"... aber ich möchte sie ungern überfordern.
Lieber wendiger und stabiler, also das 16"er? Und eine Gangschaltung wird eine 4 Jährige Fahranfängerin doch auch noch überfordern, oder? Wenn ich an meine Große denke, die das Puky 20" mit 6 bekommen hat, war das ein Kampf ihr das richtige Schalten beizubringen.
Wir haben noch ein drittes kleines Monster, 1,5 Jahre alt, das würde das 16L dann in ~3 Jahren beerben. Das Argument, dass der effektive Nutzungszeitraum gerade mal 1-2 Jahre beträgt, wäre zu vernachlässigen und kein rausgeschmissenes Geld.
Zur Veranschaulichung von der Größe von ihr + dem Cubie:
@dino113
Und das Schalten? Hat das noch nicht überfordert? Vor 2 Monaten hat sie erst den Stützrädern adé gesagt und fährt jetzt wie ne Eins, als wenn sie noch nie was anderes getan hätte. Möchte ihr ungern die gewonnene Fahrsicherheit durch größere Reifen und Schaltung berauben.
Kaniabike hat auch was in 20 und vom Rahmen her gleich zu Kubikes 20S.
Edit:
  • Größere Reifen = laufruhiger (hat meine zwei Mädels geholfen und fanden sie besser)
  • Nur weil es eine Gangschaltung hat bedeutet es nicht automatisch, dass sie es verwenden muss. Anfangs haben wir es auf den Mittleren gelassen resp. habe geholfen in die Leichtere zu schalten (in eine schwierigere schalten geht ja wesentlich leichter und konnten sie schon selber)
Vergiss auf alle Fälle die SRAM Automatik Nabe. Hatte wir in einem Kokua Like to Bike 16“. Das Teil kostet so viel Kraft, und damit auch Reichweite. Wir sind damals relativ schnell auf eins der ersten Vpace Max20 umgestiegen als das rausgekommen ist. Das war ein Riesen Unterschied, alleine wegen der besseren Effizenz der Kettenschaltung.
Und beim schalten tun sich alle Kinder schwer, auch die größeren wenn das Gelände Anspruchsvoller wird und die Konzentration anderweitig beansprucht wird. Auch wenn sie es schon deutlich einfacher mit den Einfach Schaltungen haben als wir früher.
Irgendwann fällt der Groschen.
Die Kaniabikes gefallen ihr nicht.
Bei der 2 Gang: Die verbauen jetzt eine von Sturmey Archer. Die Sram gibt es ja nicht mehr. Habe aber keine Ahnung von der Handhabe.
Ich glaube ich muss mal zu KL Bikes schauen, ob die Kubikes auf Lager haben zum Probe sitzen als Vergleich.
https://www.schlierseer-bikeparts.de/hardtail?lightbox=dataItem-l00rx076
hier gibt einen 18er Rahmen, der wie es aussieht mit Schaltauge funktioniert. ist auch eine Möglichkeit das aufzubauen.
Wir hatten vor über 10 Jahren ein 18er Puky Alu mit Dreigang genutzt einfach weil es keine Alternativen gab, wir aber eine Zwischengröße gebraucht haben
