@Iron_Hide Ja ich hab einen Highroller 2 aufs Vorderrad gemacht. Beim 6.0 sind nämlich MK2 in der ganz billigen OEM-Gummimischung verbaut, die am Vorderrad leider nichts taugen. Am Hinterrad sind sie gut.
Da gibt es ja doch einige die neue Reifen draufgezogen haben. War eben auch mal ein Ründchen drehen, war heute etwas schlammiger. Meiner Meinung nach sind da die Fat Alberts dem Conti MK 2.2 schon etwas überlegen. Aber ich muss da erst noch ein wenig mehr mit fahren bevor ich das sicher sagen kann. Bin auch gespannt wie sich die Reifen und vor allem das Bike im Flowtrail Einsatz machen. Am Freitag geht es ja endlich wieder los
Also ich habe noch die originalen Reifen drauf (AL9.0 2015) und ca.1000km damit absolviert, mir ist bisher nie etwas Negatives aufgefallen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf sowas kaum achte und mich immer dem Material und den Bedingungen anpasse.
Der Reifendruck sollte eine deutlich größere Rolle spielen, mit welchem Druck fährst du denn?
Also ich hab ein Al 9.0 und bei mir sieht es so aus. Ich hätte jetzt gesagt du musst etwas an der Verschraubung des Schaltwerks justieren damit du mehr "Luft" bekommst. Du kannst doch einfach die Schraube am unteren Ende des Schaltauges lockern und dann das gesamte Schaltwerk so drehen, dass du weiter weg von der Schwinge kommst, danach evtl noch die Schlat
Also ich hab ein Al 9.0 und bei mir sieht es so aus. Ich hätte jetzt gesagt du musst etwas an der Verschraubung des Schaltwerks justieren damit du mehr "Luft" bekommst. Du kannst doch einfach die Schraube am unteren Ende des Schaltauges lockern und dann das gesamte Schaltwerk so drehen, dass du weiter weg von der Schwinge kommst, danach evtl noch die Schlatung einstellen.
Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
Habe mal eine andere Frage, muss man die Lager zwischen Schwinge und Rahmen fetten bzw. einsprühen? Ich habe noch in Erinnerung dass man es nicht braucht aber bin mir nicht mehr sicher.
