- 24. Mai 2010
- 58
Anhand der Beinkürze würde ich eher M nehmen... bei L wird's bestimmt schon eng mit der 150er VarioStütze
Vielleicht könnte ja nochmal jemand ne Größenempfehlung abgeben: Bin 179 cm groß mit ner SL von 81 cm. Nachdem, was ich bis jetzt so rausgelesen habe, könnte das so die Grenze zwischen M und L treffen.
Ne Folie unterdrückt aber das hässliche Klingeln nicht wenn die Kette die Strebe malträtiert (und ja, ist schon ein Shortcage Shadow, viel Kettenspannung usw).
Grüße,
Stefan
Je nach folie. gibt welche die so dickt sind das die sogar den Sound dämpfen.
sonst musst auf riemen umstellen. ICB 5 mit pinion oder so...
Meiner Meinung nach eher "M".
Mal ernsthaft, der (hauchdünne) Kettenstrebenschutz am Liteville funktioniert... ...der dicke Gummiklotz am Carver nicht.
Das man sich da was anderes vom Hersteller wünscht sollte klar sein.
Ich kann ja mal ein Foto von meiner Ketten- und Druckstrebe machen, da kommt dir das heulen.
Grüße,
Stefan
Ich verwende für die kettenstrebe so ein butyl Kautschuk band von densolen. Das wird im rohrnetzbau zum umhüllen von rohren verwendet. Kann ich nur empfehlen.
Danke!!!
Kannst Du genauer benennen, welches das ist? Am besten mit Bezugsquelle? Geht das rückstandsfrei wieder ab?
Danke!
