Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
korrekt - das MK11-2 wird auch das neue Schaltauge bekommen.
Denke mal du hast das Bild vom Rockguard II oder?
=> da müsste ja dann auch nen neuer kommen...
Mal schauen von welchem Hersteller ein X12 Schaltaufge kommt, dass auch Direct Mount kann.
Cube und Co. haben ja scheinbar bisher das gleiche Schaltauge wie das Syntace/Liteville Schaltauge verwendet.
Kann jemand die Position des Schaltauges in Relation zur Steckachse oder ein andere Schnittstellenbechreibung zur Verfügung stellen?
Ich habe vor mir was eigenens zu bauen. Da meine Saint Schaltwerke verscheidene Positionen am konventionellen Schaltauge zulassen, ist es subpotimal diese zu vermessen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Danke. Dort zu suchen, daran habe ich gar nicht gedacht.
Import der step Datei ging reibbungslos.
Jerzt benötige ich nur noch den korrekten Versatz von der alten zur neuen Schnittstelle. Das kann ich zur Not auch vermessen - aber halt leider nur an der Saint. Dabei stellt sich die Frage, welche Variante der Einstellung der Saint der Standard Variante an zum Beispiel XTR Schaltwerken entspricht.
Wenn ich ferig bin stelle ich die Daten hier zur Verfügung - nach vorheriger Absprache mit Syntace. Ist ja wenn dann nur für Privatpersonen.
Direkt für X-12 nicht. Aber ich hatte
X: -37mm
Y: -33mm
von Achse zur Direktmount SW Aufnahme.
Mann müsste noch die Differnz von Achse zur 'klassischen' SW Aufnahme abziehen.
edit: Hierfür hab ich Maße von:
X: -4 bis -8mm
X: -24 bis -28mm
gefunden
Kuka
edit:
Hier noch ein kleines Bild.
die Position des Anschlages ist auch realtiv wichtig, da müsste man nochmal drüber schauen. Es kann sein das man den Winkel (30°) noch etwas verkleinern muss damit auch die Neumodischen 42t Ritzel gefahren werden können (B-Srew).
@ kuka.berlin
Danke!
X12 sollte 3,5mm an der Achse ausmachen. Mit diesen Referenzmaßen sollte es leicht sein, dies mit einfachen Mitteln zu vermessen und zu verifizieren.
es geht voran...
Ich bin gespannt, ob ich es am Wochenende hinbekomme, das Teil mal am Rad zu montieren und im Montageständer einen Funktionstest machen kann oderf ob der Kubnststoff bricht. Leicht wird es nicht. das M7 Gewinde bzw. verbleibende Material sieht schon sehr fragil aus.
Versuch macht kluch...
