Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Mir scheint, dass nur du etwas falsch verstanden hast. Nutzt du ein Übersetzer und liest in einer anderen Sprache, in der die Unterschiede der subtil unterschiedlichen Benennungen verloren gehen?
Achja: direct mount von Shimano (also das echte, nicht »Direktmontage konventionell«) nutzt natürlich auch eine Schraube. Sogar exakt die gleiche Größe, M10x1, nur eben in anderer Lage. SRAM hingegen ist komplett anders!
Komisch die Schrauben der adapter bei den direct mount schaltwerken von Shimano werden durch das Loch gesteckt und in der anderen Seite des Schaltwerk verschraubt.
Das ist auch die selbe schraube die dann beim direct mount genutzt wird laut shimano
Das Problem ist das Leaniel es noch immer nicht verstanden hat od. es nicht verstehen will oder sich an Bezeichnungen klammert welche aber verschiedenes bedeuten können .
Und dann halt ob mit Wissen oder Halbwissen oder Nichtwissen zu jedem Thema seinen Senf dazugeben muß .
