Hallo zusammen
Ich weiß das es zu diesem Thema bereits sehr viele threads gibt, und ich hab sie (gefühlt) alle gelesen. Nicht nur in in diesem Forum.
Also mein Problem ist folgendes. Ich habe an meinem Rad die Shimano BR-M 455. Irgendwann, nach 2000km war die Bremsleistung hinüber und ich habe neue beläge eingebaut. die haben dann etwa 50 km gehalten und sind dann verglast. Also wohl falsch eingebremst. Wie gesagt, ich habe bereits alle Foren durchforstet und jeden Tipp mal ausprobiert (auch wenn die sich teilweise widersprechen
). Ich hab mehr als 10 paar beläge (in allen möglichen Varianten) ausprobiert und war auch mehrmals beim Händler, der mir versichert hat das die Bremse dicht ist und richtig entlüftet. Auch die sau teuren spezial beläge die er mir verkauft hat haben nicht gehalten.... Jetzt ist es mal wieder soweit, 70km gefahren und die Bremse funktioniert nicht mehr. Sie quietscht dann in abartigen Tönen (also nicht nur einfahc quietschen sondern es hört sich an wie ne mischung aus quietschen und nebelhorn) und die Bremsleistung ist null. Das Problem ist hinten wesentlich schlimmer als vorne.
Gestern habe ich das Rad geputzt und hab dann verblüfft festgestellt, dass die "nassen" Bremsen wunderbar funktionieren. Bremst wie ein stock in den speichen^^. Nach 500m und ein paar mal bremsen war es dann wieder wie vorher
Ich habe beim putzen bemerkt, dass immer ein wenig schwarzer belag auf der Bremsscheibe ist, allerdings habe ich das bei meinem anderen Rad auch (gleiche Bremse) und dort gibt es überhaupt keine Probleme.
Ich denke es handelt sich dabei um abrieb der beläge und ist ganz normal.
Ihr seit wirklich meine letzte Hoffnung, sonst muss ne neue Bremse her. Woran kann das verdammt nochmal liegen? Ich weiß br-m455 ist nicht der das tollste auf dem Markt aber beim anderen Rad läuft sie einwandfrei.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
). Ich hab mehr als 10 paar beläge (in allen möglichen Varianten) ausprobiert und war auch mehrmals beim Händler, der mir versichert hat das die Bremse dicht ist und richtig entlüftet. Auch die sau teuren spezial beläge die er mir verkauft hat haben nicht gehalten.... Jetzt ist es mal wieder soweit, 70km gefahren und die Bremse funktioniert nicht mehr. Sie quietscht dann in abartigen Tönen (also nicht nur einfahc quietschen sondern es hört sich an wie ne mischung aus quietschen und nebelhorn) und die Bremsleistung ist null. Das Problem ist hinten wesentlich schlimmer als vorne.Gestern habe ich das Rad geputzt und hab dann verblüfft festgestellt, dass die "nassen" Bremsen wunderbar funktionieren. Bremst wie ein stock in den speichen^^. Nach 500m und ein paar mal bremsen war es dann wieder wie vorher
