...soweit war ich mit meinen Gedanken auch schon, aber die Frage ist eher wie die Chargereinheit im Standrohr verschraubt wird. Wenn sie nur von oben reingeschoben und dann mittels Topcap verschraubt wird und es quasi keine Baseplate wie bei der Zugstufe der Lyrik gibt, ist die erste Hürde genommen (Länge Standrohr Pike 28,5; Lyrik 30,5), kann dies jedoch auf dem mir vorliegenden Bildmaterial nicht sauber erkennen.Ehrlich? Nimm einfach die Charger der 160mm 29er. Die dürft auf jeden Fall lang genug sein. Es ginge auch die Hülse vom Smubob. Damit lässt sich dei Hubstange verlängern. Brauchst dann nur ne länger Schraube mit Bohrung und immer einen 2,5mm Inbus. Der originale Knopf passt dann nicht mehr. Man könnte aber auch einen neuen längeren Inbus in der Knopf einarbeiten. Alles eine Frage des geschicks.
Hab ich auch an beiden Pike (26 und 27.5). Ist ja nur ca. 1 mm.Weiter kommt mir das Aus- und Einbauen des VRs komisch vor, müsst ihr das VR auch raus drücken und beim Einbau die Tauchrohre leicht auseinander drücken?
