Es sei meinem aktuellen Alkoholpegel geschuldet, aber wo ausser dem Preis ist hier ein Unterschied?
http://www.aliexpress.com/store/pro...se-used-for-bike-light/613356_1314568186.html
http://www.aliexpress.com/item/Deta...e-Cover-For-Bike-Bicycle-Lamp/2025710787.html
Und Versand kommt auch noch hinzukosten halt ein drittel mehr!
Gibt's für die Zelllänge von 69mm bereits ein "fertiges" Gehäuse oder passen in die angebotenen Gehäuse nur die 18650 Zellen?Und Versand kommt auch noch hinzu
Geschützte : http://www.banggood.com/2PCS-NCR-18...ted-Rechargeable-Lithium-Battery-p-90990.html
Änderungen ggü. der Ursprungsversion:
- Schutzschaltung gegen Über- und Tiefentladung, Bestückung also mit normalen Akkupackzellen bzw. unprotected Versionen
auseinander nehmen und nachschauenWoran erkenne ich das den?
Don't use the device in the water
Waterproof: IPX4
Ok, danke für die Aufklärung, hatte ich ja schon fast vermutet ^^das ist kein An/Aus Schalter
Und nimm zum Lagern die Akus aus der Box, die zieht weiter und dann stehst du vor deiner Fahrt mit leeren Akkus da
Ich habe es nicht explizit getestet, es sieht aber so aus... ist das bei dir auch so das der Ein-/Aus Taster an der Box lediglich die Status Leds ein- und ausschaltet?
Prinzipiell grundsätzlich eine gute Idee, aber was macht man bei m verschweißten Akkupack?Und nimm zum Lagern die Akus aus der Box, die zieht weiter und dann stehst du vor deiner Fahrt mit leeren Akkus da
Das sollte ohne allzu großen Aufwand machbar sein, da zwei 2S1P GRuppen parallel geschaltet sind.Ist es Eurer Meinung nach möglich, die oben gezeigte Box von 2s2p auf 4s1p umzubauen?
