hab se gestern auf gemacht war irgend nen eklig stinkendes öl drin aber verhalten hat sich nicht geändert andere Idee was sein könnte ?
Ich habe eine Federgabel noch nie zerlegt und ich denke ich fang jetzt nicht damit an. Ich wollte nur wissen wie ihr für mein Gewicht (85Kg) die Gabel optimal einstellen würdet. Mit diesen Angaben kann ich (tut mir Leid) nicht viel Anfangen.Gleitlager im Casting mit einem Dorn checken, entsprechend weiten/ausrichten. Dichtungen gegen SKF oder Racing Bros tauschen. Motoröl ins Casting geben. Druckstufe gegen Fast oder Mario tauschen. Gewünschte Progression über das Luftpolster in der Dämpfung anpassen.
Nein ich wundere mich auch nicht ich wollte nur meine Anfrage genauer beschreiben. Vielleicht kann mir trotzdem auch etwas zum Setup sagen.Boxxer "bastel" Thread nicht Boxxer "Setup" Thread. Nicht falsch verstehen bitte. Ich werfe dir nicht vor das du im falschen Thread bist. Aber du brauchst dich über die Antworten nicht wundern.
dann würde eine normale aheadkralle nicht mehr passen.Es hätte ja sein können das die Wandstärke des Steuerrohres ein Klemmen nicht mehr zulassen, sondern nur noch Direct Mount.
OK Dankedie boxxer mit schwarzen standrohren (also ab 2015) haben serie eine 8" aufnahme, also 203mm.
@roofrockrider Das steht im Ersatzteil Katalog von Sram.
2. BoXXer 26” forks have a 160 post mount brake and 27.5” forks have a 200mm post mount brake. (Seite 75)
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...ult/files/techdocs/2016_rockshox_spc_reva.pdf
Ich geh mal davon aus das du die Gabel so soft wie möglich haben willst. Also bei 20% Sag könntest du dann auch zu der roten Feder greifen. Druckstufe kannst du komplett auf machen (blau oben) die Druckstufe (rot unten) müsstest du etwas probieren müsste aber im mittleren Einstellbereich passen.Hallo Ich habe eine Boxxer RC 2011 oder 2012 (weiss ich nicht so richtig). Ich wiege 85Kg und habe blaue Feder in meiner Gabel montiert. Ich hab ein Sag von knapp 20%. Das konnte ich aber nur dadurch erreichen, dass ich 2 von den 3 Scheiben über das blaue Feder entfernt habe. Ich finde die Gabel spricht nicht so toll an. Eher zu hart und zu wenig progressiv. Der letzte Service würde angeblich Anfang des Jahres gemacht ich bin die Gabel selten gefahren. Wie würdet ihr ganz genau meine Gabel einstellen?. Compression, Zugstufe, Feder (welche Farbe). Die Zugstufe muss man eher auf eine schnelle Reaktion einstellen richtig? Wäre dankbar um eure Erfahrungen.
Naja die Castings brauchen eine Form die sehr teuer ist. Rock Shox hat nur die 650B Variante auf den neusten Stand gebracht mit Leitungshalter und 8" Postmount.
Mir ist die Adapter Variante lieber da, man öfter an die Klemmschrauben der Bremse ran muß. Das Gewinde ist aus einer Magnesium Legierung und auf jeden Fall empfindlicher als ein Alu Gewinde ist. Keine Lust immer mit Drehmoment Schlüssel anzuziehen gerade wenn ich unterwegs bin.
Sicher, dass das Gewinde aus Magnesium ist? Ich denke da ist ein helicoil einsatz drin.
