- 13. Dezember 2005
- 2.065
Hallo allerseits,
heute habe ich nach dieser Anleitung versucht meine nagelneue Shimano XTR Bremse zu entlüften. Also oben aufgeschraubt und Trichter mit Öl drin drauf. Unten Spritze mit Schlauch auf den Nippel auf geschraubt und versucht zu drücken. Es ging nichts. Ich habe die Schraube unten noch etwas weiter als 1/8 Umdrehung aufgeschraubt, aber ich konnte weiterhin kein Öl durch die Bremse drücken. Oben im Trichter kamen keine Luftblasen raus und die darin enthaltene Öl-Menge blieb immer gleich. Ich habe dann leicht am Bremshebel gezogen. Dabei kam unten etwas Öl raus. Diese Menge konnte ich dann auch wieder reindrücken. Ich habe dann eben alles wieder abgenommen und zugeschraubt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Bremshebel jetzt völlig ohne Widerstand rumbaumelt. Er hat überhaupt keinen Druckpunkt mehr:
Ich nehme an es ist jetzt irgendwie viel zu wenig Öl im System? Ich habe dann versucht den Schlauch mit der Spritze oben anzusetzen um den Hebel wieder rauszudrücken. Aber da habe ich auch überhaupt nichts reinbekommen.
Hat jemand eine Idee was da los ist? Wieso ließ sich von Anfang an kein Öl durch meine Bremse drücken? Wie bekomme ich den Hebel wieder "raus"?
Meine nächste Idee wäre jetzt die Leitung oben abzunehmen um zu schauen ob da was verstopft ist... Trotzdem wollte ich vorher hier um Rat fragen, nicht, dass ich dabei noch mehr kaputt mache. -.-
Viele Grüße, Juuro
Viele Grüße, Juuro
