mmo2
Aluminium Rules
Na dann schau ich mal, wo ich den Monarch Plus bekomme, und meinen Monarch RT3 losbekomme
29x2.6 Nobby Nic passt hinten
Das eine Sattelstütze so viel Denkfabrik braucht
Antwort yt
Ich 180 82sl
27. Feb., 08:47 CET
Der Abstand zwischen der Oberkante des Sattels und der Pedalachse beträgt beim JEFFSY 29 in Größe L ca. 90-91 cm.
(Sattelstütze komplett eingesteckt und ausgefahren, Pedal in 6 Uhr Position)
Aufgrund deiner Schrittlänge könnte es also sein, dass du eine kürzere Sattelstütze benötigen würdest.
Beste Grüße / Best regards / Cordialement
Kommt gut hin,hab das 29er Jeffsy in L bin 1,80 mit 87er Schrittlänge.....Stütze bis auf 1cm eingesteck, Knie minimal gebeugt. Passt
Aber wie schon viele hier geschrieben haben: PROBEFAHRT IST UNERLÄSSLICH! Kann ich auch nur jedem empfehlen!
Wobei es hier auch Aussagen gibt mit SL 82 passt L ohne Probleme
Anhang anzeigen 702618 Anhang anzeigen 702617 Hallo zusammen,
der Ordnung halber hier mal mein neues Jeffsy 29“ in XL:
Bremsen: XTR Trail, vorne mit Magura Bremssattel. Vorne kommt noch eine 203mm Scheibe drauf.
Lenker: Sixpack Carbon
Vorbau: Syntace Megaforce 2
Reifen: Maxxis Ardent und Minion DHF mit Schlauch
Flaschenhalter: Specialized
Ansonsten erstmal Original.
Bin gespannt auf die erste Ausfahrt!
Sehr cool!
Verrätst du mir, welcher Flaschenhalter von Specialized das ist? Wie groß ist die Flasche? Ist da noch so viel Platz, so dass es bei einem L - Rahmen auch passen könnte?
Hat da jemand mal eine Lösung?Ich hab da mal eine Frage zur Hanger Screw (Schaltaugenschraube). Auf meiner steht 18 NM drauf, auf der im Online Shop bei YT steht wiederrum 8 NM (Bild) drauf. Und in der Explosionszeichnung taucht dann auch wieder 18 NM auf.
Auf einigen User Bildern hier sieht man mal 8 NM und dann wieder 18 NM....ja was ist denn nun das richtige Drehmoment?
Direkt bei YT nachfragen?Hat da jemand mal eine Lösung?
In meiner Anleitung steht 8-10NMIch hab da mal eine Frage zur Hanger Screw (Schaltaugenschraube). Auf meiner steht 18 NM drauf, auf der im Online Shop bei YT steht wiederrum 8 NM (Bild) drauf. Und in der Explosionszeichnung taucht dann auch wieder 18 NM auf.
@KLO-3xPPP-I hängt dein Dämpfer beim pedalieren im geschlossenen Modus auch immer so bei 40-45% des federwgs rum?
