Wann ein neues Laufrad?
16. Juni 2009
32
Werdenfels
Mein altes Canyon 2009... hintere Radnabe hat viel Spiel. Werkstatt empfiehlt neues Laufrad. Woher weiß ich ob nicht eine neue Nabe wirtschaftlicher ist? Die Frage ist wohl grob und pauschal, aber vielleicht habt ihr ja auch grobe Regeln und Indizien =), danke.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Phi-Me
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Für so ein paar pauschal hingeworfene Brocken (Fahrradmarke, Modelljahr, Lagerspiel) erwartest Du doch nicht wirklich eine Antwort die Dr weiterhilft?
Nicht ärgern bitte. Ich dacht vielleicht gibt’s eben grobe technische Kriterien, a la „lohnt in der Regel nicht, neues Laufrad bei Nabenspiel empfiehlt sich meistens“, aber will ja nicht raten.
Poste doch einfach mal die Komponenten, d.h. was für eine Nabe, Felge und Speichen du da hast....
Davon hängt viel ab...
Was verstehst du unter Nabenspiel? Wenn du die Lager meinst, die sind nicht so teuer (~30€). Mit ein bisschen Geschick schnell getauscht.
Gruß xyzHero
Danke so far
WerkstattAngebot ist ein xt Laufrad für 129,-.
Klar gibts günstiger im Netz, aber Kasette montieren etc... übersteigt leicht meine Erfahrung...
Die Formula bzw. XT haben Konenlager. Wenn es wirklich nur Spiel ist, lassen die sich nachstellen. Selbst bei rauem Lauf besteht noch die Chance das für kleines Geld zu reparieren (neue Konen/Kugeln)...
Vielleicht fragste eher nochmal in einem anderen Laden (vorzugsweise ein kleiner Bastelladen....)
Wenn die XT Nabe schon länger wackelt, ist sie jetzt kaputt. Dann sind neue Konten, Kugeln und Schalen nötig, gibt es alles einzeln zu kaufen.
Meistens lassen sich die Lager aber retten und mit fetten und neu justieren ist es in 5min erledigt.
Ein vergleichbares Hinterrad gibt's für so 80-100€.
Ah schneller :D
Danke. Hm, ist eigentlich kleiner Bastelladen. Aber deren Diagnosen sind mitunter schnell geschossen...
Falls er mit viel Spiel bereits viel gefahren ist kanns gut sein das die ein oder andere Kugel bereits hinüber ist und eine Mischung aus Kugeln im Sollzustand zusammen mit den Einzelteilen der kaputten Kugeln sind ganz schlecht für die Laufflächen.
Diese Konen die du meinst sind ja sozusagen nur die halbe Miete, gibt ja noch die andere Lauffläche die sich in der Nabe befindet und nicht als Ersatzteil erhältlich ist, wenn die schon kleine Krater hat wären die neuen Kugeln dann ja schon bald wieder hinüber bzw. die Nabe lässt sich dann auch nicht so einstellen das sie so läuft wie es sein sollte.
Hin und wieder wird im www von diesen Läden geschrieben, du nennst das jetzt Bastelladen.
Was genau meinst du damit?
Ist das ein Laden der nur repariert und keine Neuteile bzw. neue Räder verkauft oder was ist damit gemeint?
Wenn ja wie kann so einer davon leben? der muss ja ungemein viele Naben reparieren^^
Ah schneller :D
Meinst du mit Schalen die von mir erwähnte Lauffläche in der Nabe die nicht als Ersatzteil gelistet ist?
beispiel
hier
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FH-M8000-3866.pdf
und hier
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FH-T780-3176.pdf
@huck2
dein Rad 9 Jahre alt
du sagst Nabe hat viel Spiel bzw. das Rad wackelt stark bei seitl. Druck.
Das du hier nachfrägst ist ja völlig in Ordnung, aber um den Zustand wirklich beurteilen zu können muss man so ein Laufrad in der Hand gehabt haben und wenn nötig soweit zerlegt haben das man eben den Zustand der Laufflächen erkennen kann.
Schätzen würde ich mal das du einfach viel zu spät dran bist, wärst du es nicht würde nicht die Rede von viel Spiel und stark wackeln sein und du hättest wahrscheinlich nichtmal hier nachgefragt weil der Radladen das Spiel bereits wieder korrekt eingestellt hätte...aber schätzen hilft hier ja niemanden.
viel Spaß beim radln
Danke so far
und dann noch jemand, der jeden Beitrag, der ihm zu was anderem rät, als er hören möchte, mit Spam beurteilt.
> Versenderbike
> Will Laufrad umspeichen und Nabe zerlegen
> schaffts nichtmal, eine Kassette zu montieren
> beschwert sich über Neukaufvorschläge (halb ernst gemeinte)
Gute Nacht auch.
bei einem 2009er canyon lohnt sich wahrscheinlich nichtmal mehr ein neuer Schlauch....
Die Jungs sind aber auch fies :D
Es kann sein, dass sich die Konen gelockert haben.
Aber wenns rau läuft, fehlt Material und du wirst keine Einstellung zwischen Spiel und schwergängig finden. Abgesehen davon, dass du so nicht mehr weit kommst.
Der Shop wird deswegen von ner Reparatur abgesehen haben, wozu Geld in ein kaputtes LR stecken?
Das wird halt der Klassiker sein:
Radpflege mit Gartenschlauch oder Kärcher => alle Lager kaputt :ka:
Halt die Läden, die sich noch die Mühe machen würden auch mal die Nabe kurz zu öffnen und zu checken...
Also nicht die, die nur noch Reihenweise Ebikes über die Theke schieben und möglichst nix mehr reparieren...
