Magura MT5 MT7 Erfahrungen
Erkennt irgendjemand an diesem Hebel einen Defekt? Habe ihn heute gegen einen neuen identischen ausgetauscht.
Das Wackeln des Hebels hat sich damit erledigt, der Hebel ist jetzt bombenfest und hat kein Spiel.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Auf den Bildern sehe ich nichts. Aber vielleicht kannst du uns ja mal erleuchten, wie der Hebel gewackelt hat? Am Ende Rauf und Runter? Könntest Du ihn vor und zurück ziehen, ohne Druck auf den Kolben zu bekommen?
Gerne erleuchte ich euch... ;)
Der alte Hebel hatte zum Lenker hin einen Leerweg, obwohl die beiden Einstellschrauben für Griffweite und Druckpunkt in allen möglichen Einstellungen ausprobiert wurden.
Dadurch ist der Hebel bei jeder Unebenheit hin und hergewackelt.
Was ist das Gleitlager?
Die Bremse ist übrigens ein Jahr alt...
Ich verstehe unter dem Gleitlager jenes, um das sich der Hebel dreht, wenn Du bremst. Allerdings, so wie Du es hier beschreibst, scheint es eher ein Problem zwischen Schraube der Hebelweiteneinstellung, Einstellung selbst und Rückstellfeder zu sein. Um der Sache auf den Grund zu gehen, würde ich als erstes Mal am im Bild hervorgehobenenen Teil wackeln uns sehen ob das in der Verschraubung Spiel hat. Dann die Einstellschraube lösen und sehen, was Du dahinter findest.
[QUOTE = "Zucchi, post: 16530907, member: 347960"]
I see, in this case it is better to refer to Magura for warranty. Normally you have got 5 years for such issues. How old is the brake system?
[/ QUOTE]
The bike is 2019 a cube reaction tm race
