MarcoRastlos
Rastloser
Hallo, kann mir jemand sagen welche Lager auf dem LRS FULCRUM RED 66 im Einsatz sind?
...bzw. weleche Naben da montiert sind?
Grüße und Danke
Marco
Grüße und Danke
Marco
Sind zwei 61903-2RS (18x30x7 mm) im Vorderrad..
So. Hab die Lager ausgebaut. Sind zwei 61903-2RS (18x30x7 mm) im Vorderrad.
Habe mir welche bestellt, mit Versand ca. 20 Euro.
61903-2RS sind 17x30x7
Im Prinzip richtig, hier aber falsch...offensichtich ein Fulcrum-Spezial, scheint nicht nur bei mir nicht der Fall zu sein.
Wo bekommt man die orginal Lager her?Hab vorsichtshalber nachgesehen: sind dieselben bei mir. Wenn man versucht, Normteile mit der Nummer zu bestellen, geht das übrigens schief, weil die 17mm Innen-D haben... gehen also nur original Fulcrum....
Hier zB auch als Beispiel...
https://www.bike24.de/p1340457.html?menu=1000,2,98
Bei mir haben die gepasst. Bei Lagern für Fulcrum Red Laufräder muss der Innendurchmesser 18mm seinWas ein Mist! Die 61903-2RS habe ich jetzt auch umsonst gekauft, Achse passt nicht rein, 17,0 mm.
Passen die wirklich?
Ich messe bei meinen alten Lagern 17,5 mm.
Bei Bike24 steht 18 mm
Nochmal für die ganz Dummen.. hinten passen die verlinkten von bike 24 also nicht?? Danke...Also, für die Nachwelt:
Fulcrum
Red 66 (Sixty Six)
Cube
2015
27,5 "
Lager Vorne:
30 x 17,5 x 7 mm
Meine Schieblehre misst 17,5 mm; aber der Nennwert ist scheinbar trotzdem 18 mm.
Es passen die Originalteile von Fulcrum:
Fulcrum Ersatz-Rillenkugellager - 30x18x7mm - RT-004
Lager Hinten:
30 x 17,0 x 7 mm
Passen nicht (zumindest haben die die falschen Maße). Die RT-004 sind nur für vorneNochmal für die ganz Dummen.. hinten passen die verlinkten von bike 24 also nicht?? Danke...
Ok und hinten dann die 61903-2RS … oder? dann hätte ich es auch verstanden…Passen nicht (zumindest haben die die falschen Maße). Die RT-004 sind nur für vorne
Hinten hab ich die drin:Ok und hinten dann die 61903-2RS … oder? dann hätte ich es auch verstanden…![]()
